Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu aspiradora DRECELL VC021 no recoge residuos, sigue estos pasos de Resolución de Problemas para que la aspiradora funcione correctamente.
Depósito de basura lleno
Si el depósito de basura alcanza su capacidad máxima, la aspiradora sufrirá una reducción del flujo de aire y es posible que no se recojan los residuos ni se almacenen en el depósito.
  • Para liberar el depósito de basura, primero coloca la aspiradora boca abajo con la boquilla orientada hacia el suelo.
  • Una vez que la aspiradora esté en posición, gira el depósito de basura con firmeza para liberarlo del cuerpo.
  • El depósito y el filtro saldrán juntos; retira el filtro y vacía el depósito de basura.
Filtro obstruido
Si hay grandes cantidades de residuos atrapados en el filtro, esto afectará significativamente el flujo de aire y la succión de la aspiradora.
  • Para acceder al filtro, retira el depósito de basura y extrae el filtro ubicado en su interior.
  • Si el filtro está visiblemente obstruido o las ranuras están cubiertas de polvo y residuos, enjuágalo bajo un chorro de agua fría hasta que el agua salga limpia a través del filtro.
  • Deja secar el filtro al aire durante varias horas y luego vuelve a instalarlo.
Si después de una limpieza profunda el filtro sigue obstruido, es probable que se requiera una sustitución del filtro.
Batería baja
Si la aspiradora tiene la batería baja, su rendimiento podría verse afectado, lo que resultará en una succión más débil.
  • Recarga la batería por completo antes de usarla para asegurar un rendimiento óptimo.
  • Si la batería ya no mantiene la carga o La batería se agota rápidamente, considera usar una batería de reemplazo.
  • Asegúrate de que los contactos de carga de la aspiradora estén limpios y libres de polvo, ya que los contactos sucios pueden impedir la carga.
Filtro defectuoso
Si el filtro necesita ser cambiado tras un uso intensivo, es posible que no funcione correctamente y se recomienda sustituirlo para un uso frecuente de la aspiradora.
  • Sujeta el cuerpo de la aspiradora y abre la tapa del aparato.
  • Empieza a girar el depósito de basura en el sentido de las agujas del reloj hasta que puedas levantarlo.
  • Luego, desde la parte superior, retira ligeramente el filtro (blanco) del depósito de basura y deséchalo.
  • Por último, con el nuevo filtro comprado, colócalo en su lugar antes de volver a montar la aspiradora siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.
Cepillo obstruido
Durante el uso normal, pueden acumularse residuos grandes y pelo en el cepillo accesorio. Si la aspiradora experimenta una pérdida de succión con el accesorio de cepillo, el problema podría ser el accesorio mismo.
  • Desmonta el cepillo e inspecciónalo en busca de residuos y pelos visibles.
  • Quita cualquier residuo o pelo visible usando las manos.
David Hernandez
Miembro Desde 02/20/25
110 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 Miembro de CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
Miembros de 5
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 323
