Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El volumen (sonido) no se reproduce desde el dispositivo
El proyector no emite ningún sonido.
El dispositivo está silenciado
Asegúrate de que el proyector no esté silenciado comprobando los botones de volumen del dispositivo.
Hay auriculares conectados al dispositivo
Si el dispositivo está conectado a unos auriculares, el audio se está transmitiendo a estos en lugar de a los altavoces.
El cable HDMI está conectado al puerto incorrecto
Después de conectar el dispositivo, desenchufa los cables y vuelve a enchufarlos después de unos segundos. Comprueba también que el dispositivo utilizado para la conexión tenga salidas de audio que funcionen y la configuración correcta.
  • Cambia el formato de audio e inténtalo de nuevo
  • Cambia el puerto para transmitir la señal de audio
Altavoz defectuoso
Si el altavoz se ha estropeado o está defectuoso, utiliza esta guía de sustitución del altavoz.
Imágenes borrosas
La imagen es de baja calidad o está borrosa.
Ajuste del dispositivo
Niveles de luz
Si el entorno es demasiado luminoso, la imagen no tendrá tanto detalle. Apaga las luces y cubre las ventanas.
Lámpara rota
Si la lámpara del proyector está rota, sigue esta guía para sustituirla.
La imagen no se muestra
No hay salida de imagen o es tenue.
La lente está cubierta o rota
Puerto HDMI
El puerto HDMI está conectado a otro dispositivo, pero no hay salida.
  • Comprueba si has seleccionado la fuente de entrada correcta. La fuente debe coincidir con el HDMI donde conectaste el cable HDMI.
  • Comprueba si el cable HDMI es compatible con HDCP o no.
  • Asegúrate de que el cable HDMI no esté roto. Puedes intentar cambiar el cable HDMI e intentarlo de nuevo.
La lente está rota
Si la lente está rota o defectuosa, sigue esta guía para sustituir la lente.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se está calentando demasiado.
Obstrucción de las rejillas de ventilación
Comprueba las rejillas de ventilación en la parte trasera del dispositivo y asegúrate de que nada obstruya su flujo de aire. Si la parte inferior del dispositivo está caliente, es normal. El DR.J Professional HI-04 tiene una buena disipación de calor.
Tiempo de funcionamiento del dispositivo
No dejes el dispositivo encendido durante más de cuatro horas o cuando se caliente. Apágalo hasta que se enfríe y luego reanuda su uso.
Ubicación del proyector
Coloca el dispositivo en un espacio fresco y bien ventilado para evitar la acumulación de polvo. Evita las habitaciones más cálidas, ya que esto podría provocar que el dispositivo se sobrecaliente. Tampoco debe haber ningún dispositivo de calefacción cerca del proyector.
Ventilador roto
Observa los ventiladores y comprueba si giran cuando el dispositivo está encendido. Que el ventilador haga ruido no significa que esté roto. El HI-04 es un miniproyector y necesita enfriarse rápidamente. Sigue esta guía para sustituir el ventilador de tu proyector.
El dispositivo no se enciendo
El proyector no responde o no se enciende.
Enchufe del cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación no esté suelto y esté completamente insertado en el puerto.
Interruptor de encendido principal
Comprueba si el interruptor de encendido principal está en la posición de "encendido".
Ventilador defectuoso
Comprueba la temperatura del proyector para ver si se sobrecalienta. El proyector tiene una función de seguridad que no permite encenderlo si supera ciertas temperaturas, por lo que esto no debería ser un factor. Si es necesario sustituir el ventilador, sigue esta guía.
Lámpara del proyector
Asegúrate de que la lámpara del proyector no haya superado su vida útil. Si es así, es posible que debas sustituir la lámpara.
Placa madre defectuosa
Si has comprobado los otros componentes y el proyector sigue sin encenderse, es probable que sea la placa madre. Considera sustituir la placa madre con esta guía de sustitución.
Baron Dutra
Miembro Desde 11/01/23
825 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 3,596
