Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
"La pantalla de la tablet permanece negra y no responde al intentar encenderla."
Batería agotada/defectuosa
Si la tablet no responde, intenta cargarla con el adaptador si la batería está baja. Si la tablet sigue sin responder mientras se carga, puede haber un problema interno con la batería. Consulta la Sustitución de la batería de la tableta DOPO 10.1 para obtener una guía sobre cómo sustituir la batería.
Pantalla agrietada
"Tiene daños físicos en la superficie de la pantalla."
Si tienes grietas en la pantalla, es importante que la sustituyas. Consulta la Sustitución de la pantalla de la tablet DOPO 10.1 para sustituir la pantalla.
Audio distorsionado o inexistente
"El audio de los altavoces/auriculares no se escucha o está distorsionado."
Obstrucción en la toma de audio
Si el problema con el audio ocurre mientras usas auriculares, es probable que se deba a una obstrucción en la toma de audio. Revisa el manual del usuario de la Double Power 1010 proporcionado en el sitio web de Double Power. Consulta el enlace que aparece a continuación.
Manual del usuario de la tablet Dapo TD-1010
Altavoces rotos
Si el problema con el audio ocurre al intentar reproducirlo en voz alta, las razones pueden atribuirse probablemente a piezas dañadas dentro del dispositivo Double Power TD 1010. Los motivos pueden incluir, entre otros: cables desconectados, altavoz o altavoces rotos o un altavoz o altavoces con fallos. Si este es el caso, la respuesta más aconsejable es ponerse en contacto con el fabricante. Si no es posible, será necesario realizar una sustitución de los altavoces. Ten en cuenta que esto implicará realizar Conexiones soldadas. Haz clic en el enlace que aparece a continuación para obtener instrucciones sobre cómo sustituir los altavoces.
Sustitución de los altavoces de la tableta DOPO 10.1
Fallo de la cámara
"Tiene una lente agrietada o una conexión rota."
Imágenes distorsionadas
Echa un vistazo a la lente de la cámara. Si puedes ver un arañazo, o que la lente está deformada o curvada, tendrás que sustituir la cámara. Para ello, tendrás que comprar una cámara dual de 0.3 megapíxeles y seguir el enlace de la guía Sustitución de la cámara dual de 0.3 megapíxeles de la tablet DOPO 10.1 para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la cámara.
Cámara que no responde
Lo más probable es que se deba a que el conector de las cámaras ha dejado de funcionar. Para repararlo, tendrás que comprar una cámara dual de 0.3 megapíxeles y seguir el enlace de la guía Sustitución de la cámara dual de 0.3 megapíxeles de la tablet DOPO 10.1 para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir la cámara.
Problemas de conexión de los botones
"Los botones del dispositivo están atascados o no responden al presionarlos."
Lo más probable es que necesites desmontar la tablet para ver mejor los botones al realizar la acción de presionarlos. Si el botón no funciona en absoluto, será obligatorio desmontar la tablet. Consulta la Sustitución de los botones de la tableta DOPO 10.1 para saber cómo desmontar la tablet DOPO y reparar/sustituir los botones.
Kaitlyn Hayes
Miembro Desde 01/21/15
414 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 2,275
