Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron se mueve de forma errática y/o choca con objetos en espacios abiertos
El dron salta en un área abierta o no responde en absoluto a los objetos externos
Es posible que el sensor del GPS esté obstruido
Si el dron parece "saltar" o no responde en absoluto a las interferencias externas, es posible que el sensor esté parcialmente cubierto. Esto suele ocurrir si has aterrizado el dron previamente en zonas con barro o humedad. Asegúrate también de revisar el interior de la carcasa para ver si hay algún tipo de residuo.
Es posible que el GPS necesite una actualización de firmware
Para que el dron funcione de forma óptima, los sistemas internos deben mantenerse al día. Si experimentas problemas similares incluso después de intentar volarlo en diferentes lugares, conecta el dron a un ordenador mediante su USB y busca actualizaciones.
Es posible que el GPS interno no funcione correctamente
Es posible que el GPS simplemente se haya estropeado. En este caso, el GPS interno deberá ser sustituido.
El dron se sobrecalienta durante el funcionamiento o el vuelo
El dron no funciona o su rendimiento se ve afectado debido a que el dispositivo se sobrecalienta
Es posible que las rejillas de ventilación estén obstruidas por polvo u otros residuos
Revisa las rejillas de ventilación situadas en la parte superior del dron y asegúrate de que no haya nada alojado en ellas o bloqueándolas. Si es necesario, puedes usar un bote de aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilación.
Un objeto externo (hierba, plástico, polvo, etc.) está atrapado en el ventilador interno
El dron puede desmontarse parcialmente para poder extraer el objeto externo del ventilador.
Es posible que el ventilador interno esté roto y deba ser sustituido
Si el ventilador interno no se enciende en absoluto y no se oye funcionar, es probable que esté roto y deba ser sustituido.
La cámara del dron no toma fotos ni vídeos
El dron no captura vídeos ni fotos cuando se le indica
Es posible que la memoria del dispositivo o del dron esté llena
Para disponer de suficiente espacio de almacenamiento para fotos y vídeos, puedes liberar espacio en el dispositivo que estés utilizando o comprar una tarjeta SD para el dron.
Es posible que los cables que van al gimbal o a la cámara se hayan dañado
El dron puede desmontarse para determinar si los cables de la cámara o del gimbal han sufrido daños lo suficientemente graves como para impedir que tome fotos.
Si las fotos o vídeos no aparecen en la tarjeta SD o en el dispositivo conectado, es posible que la tarjeta SD deba ser formateada
La tarjeta SD puede formatearse en los ajustes de Cámara de la aplicación DJI Go.
Los brazos del dispositivo móvil no pueden conectar físicamente el dispositivo móvil al mando
Los brazos del mando que sujetan el dispositivo móvil no lo sostienen con firmeza
La goma del interior de los brazos de agarre del dispositivo móvil se ha erosionado con el tiempo de uso
Aunque los dientes de goma de la sujeción del dispositivo móvil son una característica muy práctica, pueden ser propensos al desgaste por el uso constante. Si uno o varios de los dientes están marchitos, puede afectar a la sujeción del resto del dispositivo móvil.
Uno o ambos agarres del dispositivo móvil están sueltos
Los dientes de goma están unidos a los respectivos agarres de mano/palma. Como son piezas plegables, pueden soltarse y necesitarán ser apretados.
La goma se ha ensuciado o llenado de polvo y el dispositivo se desliza de los agarres del dispositivo móvil
Tras el uso, el mando puede haber entrado en contacto con polvo o suciedad, haciendo que las piezas de goma de los agarres del dispositivo móvil queden inutilizables. En este caso, lo mejor sería sustituir uno o ambos brazos de agarre del dispositivo móvil.
Hélice/pala del dron perdida o dañada
El dron no puede levantar el vuelo
El material de la pala se ha desgastado tras un periodo de uso
Comprueba si las palas presentan algún desgaste, rotura o desgarro; un ligero corte en la pala impedirá que vuele correctamente.
El número de palas del dron está incompleto
Es posible que las palas del dron no se hayan colocado completamente o que se hayan soltado tras un choque. Comprueba si todas las palas están acopladas al dron.
La pala del dron está demasiado rígida para girar
Comprueba si hay algo obstruyendo o alojado en el motor de la pala.
Amelia Hagberg
Miembro Desde 10/21/19
505 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
Miembros de 3
84 Guías creadas
4 comentarios
Navigation error
Wan Auidizal - Contestar Compartir
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Contestar Compartir
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Contestar Compartir
UT says it is unable to take off
OnVacation - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 3,057
