Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu DJI Phantom 3 Standard está encendido, pero el control remoto no logra establecer una conexión, sigue esta página para ver posibles soluciones.
El dron está apagado
Si el dron no está encendido, el control remoto no podrá conectarse. Asegúrate de que la batería del dron esté cargada y de que hayas presionado correctamente el botón de encendido. Busca las luces indicadoras en el dron para confirmar que está encendido.
La batería del control remoto está agotada
Si el control remoto no se enciende o las luces se ven muy tenues, es probable que la batería esté agotada. Conecta el control remoto al cargador y espera hasta que al menos una de las cuatro luces esté fija. Una luz parpadeante significa que todavía se está cargando. Intenta conectar nuevamente una vez que la batería esté cargada hasta la mitad. Si el control remoto sigue sin mantener la carga después de cargarlo, es posible que debas sustituir la batería del control remoto.
Aplicaciones en segundo plano que bloquean la conexión
Algunas aplicaciones en segundo plano o procesos del sistema en tu dispositivo móvil pueden interferir con la aplicación DJI GO. Cierra todas las aplicaciones innecesarias antes de iniciar DJI GO. Reinicia tu dispositivo móvil si el problema persiste.
Interferencia de señal
Las redes Wi-Fi cercanas, los dispositivos Bluetooth o las estructuras metálicas pueden interferir con la señal. Muévete a un área abierta al aire libre, lejos de edificios y dispositivos electrónicos. Intenta volver a conectarte en un entorno con poca interferencia.
Cable USB roto
Asegúrate de que el cable USB funcione correctamente y esté conectado de forma segura. Un cable defectuoso o una conexión floja pueden evitar que la aplicación reconozca el control remoto, lo que puede aparecer como un problema de conexión del dron.
El control remoto y el dron no están emparejados
A veces, los dispositivos pierden su emparejamiento. Para volver a emparejarlos:
  1. Enciende tanto el dron como el control remoto.
  2. Mantén presionado el botón de emparejamiento en el dron hasta que la luz indicadora parpadee.
  3. En el control remoto, presiona el botón de emparejamiento (generalmente dentro del compartimento de la batería).
  4. Espera a que las luces indicadoras confirmen que el emparejamiento se realizó con éxito.
El firmware está desactualizado
Si el dron o el control remoto tienen instalado un software antiguo, es posible que no se conecten correctamente. Para buscar actualizaciones, abre la aplicación DJI GO en tu teléfono o tableta mientras tanto el dron como el control remoto están encendidos. Si hay una actualización disponible, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla. Toca el mensaje para ir a la sección de actualización y luego sigue las instrucciones para descargar e instalar la actualización. Asegúrate de que tu dispositivo móvil esté conectado a una red Wi-Fi y de que tanto el dron como el control remoto tengan al menos la mitad de la batería cargada antes de comenzar. Espera hasta que la barra de progreso llegue al 100 % y la aplicación confirme que la actualización se ha completado. Cuando termines, reinicia tanto el dron como el control remoto e intenta conectarlos de nuevo.
Componentes internos dañados
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, la causa podría ser un daño interno en el control remoto o en el dron. Esto podría incluir una placa de control defectuosa, una antena dañada o conectores rotos. En tales casos, puede ser necesaria una reparación profesional.
Pawel Sarwinski
Miembro Desde 10/22/25
364 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 478
