Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu DJI Phantom 3 Standard se inclina o se cae de lado al aterrizar, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Superficie de aterrizaje irregular o inclinada
Si el dron aterriza en una superficie irregular o inclinada, puede perder el equilibrio y volcarse.
Para evitarlo, intenta aterrizar en una superficie plana y sólida, libre de cualquier residuo. También puedes considerar el uso de una plataforma de aterrizaje para garantizarlo dondequiera que lo utilices.
Descenso rápido
Un descenso rápido o inestable puede hacer que el dron rebote al aterrizar, lo que posiblemente provoque que se vuelque.
Para asegurarte de que esto no ocurra, utiliza la función de aterrizaje automático o desciende lentamente usando el mando izquierdo. Mantén los ajustes pequeños y al mínimo a medida que el dron toca el suelo.
Hélices dañadas
Las hélices agrietadas, deformadas o dobladas pueden causar inestabilidad durante el aterrizaje, lo que resulta en un vuelco.
Revisa cada hélice en busca de daños o dobleces. Debes sustituir dicha hélice por una nueva.
Si necesitas una guía detallada, puedes encontrarla aquí.
Tren de aterrizaje débil o doblado
El tren de aterrizaje puede agrietarse, doblarse o flexionarse de manera desigual cuando se le aplica presión, lo que causa inestabilidad durante el aterrizaje.
Inspecciona el tren de aterrizaje en busca de fracturas, deformaciones o si un lado queda ligeramente más bajo que los otros. Si es así, debes sustituir el tren de aterrizaje.
Necesidad de calibración de la IMU
Si el dron cree que está nivelado pero no lo está, esto puede causar que la función de aterrizaje automático del dron intente aterrizar en un ángulo incorrecto.
Coloca el dron sobre una superficie completamente nivelada y abre la aplicación DJI GO. Recalibra la IMU siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla.
Si crees que una guía completa sería más útil, puedes encontrar una aquí.
0 comentarios
