Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la batería de tu DJI Phantom 3 Standard está conectada al cargador pero no se recarga, sigue esta página para ver posibles soluciones.
La temperatura de la batería es demasiado alta o baja
Las baterías de DJI están diseñadas para cargarse solo dentro de un rango de temperatura seguro. Si la batería está muy caliente después de un vuelo o se ha guardado en un entorno frío, es posible que no se cargue. Deja que la batería se enfríe o se temple a temperatura ambiente antes de volver a conectarla.
La batería está en descarga profunda
Si la batería no se ha utilizado durante mucho tiempo, puede entrar en un estado de descarga profunda. En esta condición, la batería puede tardar desde varios minutos hasta una hora antes de comenzar a cargarse. Deja la batería conectada al cargador y observa si se encienden las luces indicadoras. Si finalmente las luces se encienden, la batería se está recuperando y debería seguir cargándose normalmente.
Puerto de carga defectuoso
Un cargador defectuoso o un puerto de carga dañado pueden impedir que la batería se cargue. Primero, comprueba que el cargador esté enchufado a un enchufe de pared que funcione. Inspecciona el cable de carga y el puerto en busca de suciedad, pines doblados o daños. Intenta usar un cargador diferente si tienes uno disponible. Si la batería se carga con otro cargador, es posible que debas sustituir el original.
Fallo de la batería
Si la batería sigue sin cargarse después de probar los pasos anteriores, es posible que las celdas estén dañadas o que la batería haya llegado al final de su vida útil de la batería. En este caso, es necesaria una sustitución. Usa solo baterías oficiales de DJI para garantizar la seguridad y la compatibilidad.
Consulta la siguiente guía de sustitución.
Pawel Sarwinski
Miembro Desde 10/22/25
364 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 1,028
