Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu dron DJI Phantom 2 Vision no responde a la entrada del controlador o muestra un movimiento anormal, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
El dispositivo está fuera de alcance
El Phantom 2 opera a una distancia máxima de 1 km, con una altura máxima de 122 m. Viajar al alcance máximo puede causar almacenamiento en búfer y latencia. Exceder este rango puede causar que el dron pierda la señal con el controlador.
  • En el Phantom 2 Assistant, puedes configurar la distancia y altura máximas. Usar esto te ayudará a establecer un rango para el dispositivo, lo que a su vez no debería permitirle superar sus parámetros máximos.
Temperatura del dispositivo fuera del rango óptimo
De -10 °C a 50 °C es la temperatura óptima en la que debe mantenerse el dispositivo; estar fuera de este rango podría causar una serie de problemas, incluyendo pérdida de señal o latencia.
  • Si notas esto en pleno vuelo, no te quedes en ralentí. En su lugar, intenta continuar moviéndote, ya que al moverse, la circulación de aire será mucho más fuerte y enfriará el dispositivo.
  • Si el dispositivo no está en movimiento y ha aterrizado, apágalo y deja que estabilice la temperatura de sus componentes internos durante al menos 15 a 30 minutos.
Interferencia de radio en el entorno
Si hay señales fuertes en la misma frecuencia dentro del rango del dispositivo, esto puede causar que pierda la conexión con el controlador.
  • Usa este enlace al mapa de zonas GEO en el sitio web de DJI o busca un mapa de zonas geográficas alternativo en otra plataforma. Usar esto asegurará que el área en la que vuelas no esté restringida o tenga otras complicaciones como interferencias.
  • Asegúrate de que ningún edificio grande u otra infraestructura esté obstruyendo la trayectoria del dron.
Firmware desactualizado
Si el firmware del dron y del controlador tienen versiones diferentes, el dron no se conectará al controlador.
  • Vincula el dron al controlador y busca actualizaciones en la aplicación DJI Fly. Si es necesario, aparecerá un mensaje para realizar la actualización de firmware.
  • Para completar el proceso de actualización, comienza conectándote a internet y luego toca el aviso de actualización. Después, pulsa “Iniciar actualización” y no apagues el dispositivo hasta que se muestre “Actualización exitosa”.
El dispositivo perdió energía
  • Si el dispositivo pierde energía, también perderá su señal. Si el dispositivo no puede encenderse o apagarse, existen otros problemas aparte de la pérdida de señal.
  • Asegúrate de que el dispositivo se pueda encender y que tenga suficiente autonomía de la batería.
  • Asegúrate de que la batería y el compartimento de la batería no estén dañados o bloqueados de ninguna manera para conectarse.
  • Podría ser una batería defectuosa, así que asegúrate de intentar probar dos baterías separadas para el control de calidad y el rendimiento con tu dispositivo. Sustituye la batería si es necesario.
  • Si el dispositivo se apaga a pesar de tener suficiente autonomía de la batería, es probable que tenga problemas con los componentes internos. Es posible que debas sustituir la placa de circuito principal o los motores.
David Rios
Miembro Desde 09/15/24
310 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 312
