Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si experimentas luces intermitentes cuando tu dron DJI Phantom 2 Vision está encendido, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
Función de la luz indicadora de vuelo
- Las luces LED del Phantom 2 Vision situadas en el dron se utilizan principalmente para indicar dónde están la parte delantera y trasera del dron desde lejos. Las luces LED delanteras se volverán rojas solo después de hacer girar las hélices del dispositivo. Solo existen unos pocos indicadores de estado anormal.
Se ha perdido la señal con el control remoto
- Si las luces LED indicadoras de vuelo del Phantom 2 parpadean rápidamente en amarillo, significa que se ha perdido la señal con el control remoto.
- Para asegurar que el control remoto pueda conectarse sin iniciar el modo de seguridad, la antena del control remoto debe apuntar hacia el cielo, relativamente perpendicular al suelo y sin obstáculos de por medio.
- Tras comprobar la antena, simplemente reconecta el control remoto para solucionar este problema
Señal GPS perdida
- Si las luces LED indicadoras de vuelo del Phantom 2 parpadean lentamente en amarillo, esto indica que estás en modo ATTI y has perdido la señal GPS.
- Desplázate a un área abierta para volar el dron con la mínima interferencia, y cambiará automáticamente fuera del modo ATTI. Hasta entonces, tendrás que volar manualmente sin asistencia, confiando únicamente en las entradas del control remoto, lo cual requiere un alto nivel de habilidad.
La batería tiene poca carga
- Si las luces parpadean lentamente en rojo, la carga de la batería es baja.
- Para cargar el dispositivo, conecta el cargador USB-C o el cargador rápido PD al puerto de carga del centro de carga. Los indicadores LED correspondientes cambiarán a verde fijo cuando la batería esté completamente cargada.
Error crítico
- Si las luces de los indicadores traseros están en rojo fijo, se ha producido un error crítico y el dispositivo no puede volar. Intenta conectar al Software Phantom 2 Assistant para obtener más detalles sobre el error específico. Es posible que necesites recalibrar el dispositivo.
La brújula no está calibrada correctamente
- Si las luces parpadean entre rojo y amarillo, la brújula del dispositivo necesita ser calibrada.
- Para recalibrar la brújula del DJI Phantom 2 Vision, consulta la página 30 de tu manual del Phantom 2 Vision.
0 comentarios
