Saltar al contenido principal
Si has cargado las baterías recientemente, pero al ponerlas en el dron este no se enciende, has llegado al lugar adecuado para obtener ayuda. Sigue leyendo para averiguar por qué tus baterías cargadas no dan vida a tu dron, para que puedas volver a volar. ¡Buen vuelo!
Batería defectuosa
Tu batería puede quedar inutilizada por varias razones. Algunas causas posibles incluyen:
  • El dron ha volado en condiciones o zonas húmedas, incluyendo con niebla.
  • El dron se ha guardado en un lugar demasiado caliente o demasiado frío.
  • El dron se ha dejado enchufado durante demasiado tiempo.
  • No se dio a las baterías un «tiempo de enfriamiento» adecuado antes de volver a cargarlas.
  • Si dejaste las baterías en el centro de carga o en el dron, estas no se descargaron. Y como probablemente ya sepas, almacenar las baterías cuando están completamente cargadas puede dañarlas. Debías retirar las baterías del centro de carga o del dron para que se descargaran.
Si una batería está estropeada, debe sustituirse. Para sustituir una batería, consulta nuestra guía de sustitución de batería.
Firmware desactualizado
Si no has realizado la actualización de firmware, esta podría ser una de las razones por las que tu dron no se enciende. Conecta el dron a la aplicación DJI Fly y la aplicación debería notificarte que es necesaria una actualización. La aplicación te guiará durante el proceso de actualización.
Cargador estropeado
Si el cargador no se puede utilizar en ningún dispositivo, es posible que esté estropeado y deba sustituirse. Aquí tienes el enlace a nuestra guía de sustitución de la placa principal.
Conectores bloqueados o dañados
Una vez que estés seguro de que las baterías están bien, el problema podría ser suciedad y restos en el puerto de carga. Para limpiar los conectores, rocíalos con aire comprimido usando un bote de aire comprimido. O peor aún, algunas de las clavijas del conector podrían estar dañadas. Si las clavijas del conector están dañadas, busca ayuda profesional.
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
23,430 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,040
