Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Advertencia de fuerza máxima/ESC
El DJI Mavic Mini muestra una advertencia de fuerza máxima/ESC en la pantalla y la batería empieza a agotarse drásticamente.
Volar con viento fuerte
Volar el dron contra ráfagas de viento superiores a 8 m/s puede sobrecargar el dron y generar esta advertencia.
Motores dañados
Busca bobinados del motor quemados o dañados. Los bobinados del motor son los cables de cobre dentro de la carcasa del motor. Sustituye el motor si está dañado siguiendo esta guía: Sustitución del motor del DJI Mavic Mini
DJI Mavic Mini inestable durante el vuelo
El Mavic Mini indica “Señal GPS débil”, “Vuelo estacionario inestable” o “Vuele con precaución”
Calibración del GPS
Mantén el dron alejado de cualquier metal u objeto con carga eléctrica. Asegúrate de que el dron esté a 1,5 m sobre el suelo. Sustituye el módulo GPS con la guía que encontrarás aquí si ninguna de las sugerencias anteriores resuelve los problemas.
Calibración de la IMU
Coloca el dron sobre una superficie plana con los brazos plegados. Enciende el dron. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha de la aplicación. Selecciona “Seguridad”. Desplázate hacia abajo y selecciona la opción para calibrar la IMU. Simplemente sigue las instrucciones en pantalla para completar la calibración de la IMU. Una vez completada, el dron se reiniciará.
Hélices dañadas
El DJI Mavic Mini puede mostrar inestabilidades durante el vuelo, como oscilaciones, si las hélices están dañadas. Comprueba si las hélices presentan daños como astillas o grietas. Sustituye las hélices consultando esta guía: Sustitución de las hélices del DJI Mavic Mini.
El DJI Mavic Mini no mantiene la posición durante el vuelo
El DJI Mavic Mini se desplaza sin que el usuario intervenga durante el vuelo.
Señal débil
Aumenta la altitud del dron hasta que supere cualquier obstáculo que pueda interferir con la potencia de la señal. Asegúrate de estar orientado hacia el dron. Utiliza el indicador en el centro de la parte inferior de la pantalla para verificar dónde se encuentra el dron. Ajusta las antenas del mando de control de manera que queden paralelas entre sí y perpendiculares al dron.
Vibraciones en el estabilizador (gimbal)
El estabilizador conectado a la cámara del dron puede estar flojo, lo que impide que el dron mantenga la posición. Si notas un tornillo del estabilizador suelto, apriétalo para fijar el estabilizador y evitar vibraciones.
Error de firmware
Si el problema persiste después de probar los pasos enumerados anteriormente, podría tratarse de un problema de firmware. Asegúrate de tener instalada la última actualización de firmware comprobando el programa DJI Assistant en tu ordenador. Una vez actualizado, asegúrate de reiniciar tu DJI Mavic Mini y volver a calibrar la IMU.
Calidad de cámara deficiente/Errores
La calidad de la cámara del DJI Mavic Mini no puede moverse de una posición o es inestable durante el vuelo.
Estabilizador (gimbal) dañado o defectuoso
Si el estabilizador se rompió durante una caída, sustitúyelo con esta guía.
Error de sobrecarga del estabilizador
Si el estabilizador informa de una “Sobrecarga del motor del estabilizador”, podría haber obstrucciones en el lugar de despegue, como hierba o rocas, que impiden que el estabilizador se calibre. Mueve el dron a un lugar de despegue más despejado y plano. Recuerda quitar la cubierta del estabilizador, ya que esto podría provocar una advertencia similar en el mando.
La luz indicadora parpadea en amarillo/rojo en el DJI Mavic Mini
Las luces indicadoras del DJI Mavic Mini parpadean en amarillo/rojo
Calibración de la IMU defectuosa
El dron DJI Mavic Mini parpadeará solo con una luz roja si hay una calibración de la IMU defectuosa. Utiliza la aplicación “DJI GO” para realizar la calibración. La calibración se encuentra en Ajustes generales > Ajustes avanzados > Sensor > Calibración de la IMU. Sigue las instrucciones en pantalla para calibrar la IMU.
Calibración de la brújula defectuosa
Es posible que la brújula no esté calibrada correctamente si el dron alterna entre parpadeos amarillos y rojos. Utiliza la aplicación “DJI GO” para realizar la calibración. La calibración se encuentra en Estado de la aeronave > Calibrar. Sigue las instrucciones en pantalla para calibrar la brújula.
Chase Smith
Miembro Desde 02/22/22
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Miembro de Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
7 comentarios
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Contestar Compartir
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Contestar Compartir
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Contestar Compartir
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Contestar Compartir
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 9,622
