Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no se enciende
El dron no responde ni muestra señales de encendido
Sin autonomía de la batería
Es posible que tu dron no tenga carga. Esto se debe a que la batería está agotada. Para solucionar este problema, conecta el cable de carga que recibiste con tu dron al propio dron para cargarlo. Deja que la batería del dron se cargue durante un tiempo.
Batería defectuosa
Si el dron no se enciende después de cargarlo, es posible que la batería esté estropeada. Si es así, sigue la guía de sustitución.
Placa madre defectuosa
Si las dos primeras soluciones no funcionaron, puede tratarse de un problema con el cableado interno o con la placa madre. Puedes consultar nuestra guía de sustitución de la placa madre para obtener más detalles.
La tablet o el teléfono no se conectan al dron
El dron no se conecta al dispositivo elegido
Cable defectuoso
Es posible que haya un problema con el cableado del cable de conexión. Si es así, necesitarás un cable de repuesto; puedes ponerte en contacto con DJI para obtener asistencia o comprar un cable nuevo en el enlace: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
Problema con la aplicación
Un posible inconveniente podría ser un problema con la aplicación DJI Fly. Comprueba si hay actualizaciones recientes de la aplicación accediendo a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, buscando la aplicación y comprobando el historial de versiones para compararlo con la más reciente. Si no hay actualizaciones, o si esto no soluciona el problema, intenta reinstalar la aplicación eliminándola y volviéndola a descargar a través de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
Dispositivo no compatible
Es posible que el dispositivo que estás utilizando para conectarte al dron no sea compatible. Si es así, tendrás que usar un dispositivo nuevo. Puedes encontrar una lista de dispositivos compatibles aquí: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
El control remoto no se conecta al dron
El dron no reconoce el control remoto
El control remoto no tiene energía
Es posible que tu control remoto no tenga autonomía de la batería. Conecta el control remoto con el cable suministrado para recargarlo.
Versión incorrecta de la aplicación
Al igual que en el caso anterior, comprueba si hay actualizaciones recientes de la aplicación accediendo a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, buscando la aplicación y comprobando el historial de versiones para compararlo con la más reciente. Si no hay actualizaciones, o si esto no soluciona el problema, intenta reinstalar la aplicación eliminándola y volviéndola a descargar a través de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
Si no hay signos físicos de daños o lo anterior no funcionó, puede haber un problema interno en tu control remoto. Para solucionarlo, desmonta el control remoto y sustitúyelo por uno nuevo.
Pitidos aleatorios del control remoto
El control remoto emite un pitido constante
La aplicación necesita una actualización
Es posible que haya un problema con la aplicación DJI Fly. Comprueba si hay actualizaciones recientes de la aplicación accediendo a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, buscando la aplicación y comprobando el historial de versiones para compararlo con la más reciente. Si no hay actualizaciones, o si esto no soluciona el problema, intenta reinstalar la aplicación eliminándola y volviéndola a descargar a través de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
Los joysticks no están centrados
El pitido puede deberse a que los joysticks no están centrados. Para solucionarlo, mueve los joysticks repetidamente en el control remoto para ver si el pitido cesa.
Placa madre defectuosa del control remoto
Si no hay signos físicos de daños o lo anterior no funcionó, puede haber un problema interno en tu control remoto. Es posible que sea necesario sustituir la placa madre.
Arthur Schlerman
Miembro Desde 04/01/22
364 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G5
Miembros de 4
47 Guías creadas
11 comentarios
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Contestar Compartir
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Contestar Compartir
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Contestar Compartir
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Contestar Compartir
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 5,207
