Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tarjeta SD o el botón de sincronización no responden
Si el lector de tarjetas SD está dañado sin posibilidad de reparación y es necesario sustituir la placa
El problema más común
Para sustituir la placa, primero debes quitar los 8 tornillos de la parte inferior para retirar la cubierta inferior. Desconecta el cable plano que conecta la cubierta con la placa de circuito principal. Desatornilla los cinco tornillos que sujetan el lector de tarjetas SD a la cubierta. En este punto, la placa se puede retirar.
La cámara ya no se ve
Si la cámara se rompe o se daña y necesitas sustituirla por una nueva
El cable está desconectado
Si la cámara ya no funciona, lo primero que debes comprobar es si el cable plano de la cámara sigue conectado al dron. Quita los dos tornillos de la cubierta en la parte inferior del dron, junto a la cámara. Debajo hay un cable plano que conecta la cámara a la placa del dron. Si el cable no está conectado, conéctalo aquí.
La cámara está rota
Si tienes dificultades para sustituir la cámara del dron, una vez que hayas conseguido la cámara de sustitución adecuada (la Hasselblad L1D-20C), empieza por quitar los 2 tornillos situados directamente debajo de donde descansa la lente, así como los dos paralelos a los que acabas de quitar, situados directamente sobre donde descansa la cámara. A continuación, retira la pieza sujeta por dos pequeñas clavijas de la que acabas de quitar los tornillos sobre la cámara; una vez hecho esto, encontrarás dos tornillos más que deberás quitar. Una vez quitados, verás un cable plano ligeramente a la izquierda de los dos tornillos que acabas de aflojar; después de soltar el cable plano, podrás retirar fácilmente la cámara y el estabilizador en una sola pieza directamente desde la base del dron.
Luego, toma el nuevo conjunto de cámara y estabilizador e insértalo en la ranura vacía de la que acabas de sacar el viejo. Prosigue con los pasos anteriores en orden inverso. Una vez insertado el nuevo conjunto, vuelve a conectar el cable plano, atornilla los dos tornillos situados ligeramente a la derecha, vuelve a colocar la tapa con las dos clavijas y vuelve a atornillar los cuatro tornillos restantes en sus lugares designados.
Las piezas electrónicas del dron están dañadas por agua
Si la placa principal del DJI Mavic 2 Pro necesita ser sustituida por cualquier motivo
La placa principal necesita ser sustituida
Primero, dale la vuelta para que quede con la parte inferior hacia arriba. Con un destornillador, procede a desatornillar los 8 tornillos. Ten en cuenta que los 2 tornillos centrales son un poco más grandes que los otros 6, así que mantenlos separados. Luego, la placa se puede retirar para permitir el acceso principal a la placa de circuito. Usando una palanca o la uña, desconecta los 3 cables planos en la parte superior de la placa de circuito, más cerca de la parte frontal del Mavic. La placa de circuito está sujeta por 3 tornillos, 1 en la parte superior y 2 en la parte inferior; retira dichos tornillos. Luego, suelta las 4 antenas en la parte inferior del Mavic. Aparta la antena y procede a retirar la placa del Mavic. Después, con los sensores hacia arriba y haciendo coincidir los cables planos y las antenas, coloca la nueva placa de circuito. Procede a conectar los 3 cables planos de la parte superior, que deberían encajar en su sitio, así como las 4 antenas de la parte inferior. A continuación, atornilla suavemente la placa de circuito, así como la placa exterior.
La batería no mantiene la carga
la batería debe ser sustituida debido a daños o uso excesivo
Sustitución de la batería
Presiona los dos botones laterales de la batería y mantenlos presionados. Tira de la batería para sacarla del dron mientras sigues manteniendo presionados los botones para que la batería se pueda liberar.
Sustitución de las hélices
Para quitar la hélice del dron, debes empujar la hélice hacia el motor y girar para liberar la hélice. Para colocar la nueva hélice, busca la que encaje, presiona y gira para que quede bloqueada.
Thomas Forcier
Miembro Desde 10/31/19
129 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
Miembros de 4
12 Guías creadas
4 comentarios
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Contestar Compartir
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Contestar Compartir
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 4,133
