Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tus DJI Goggles se apagan solas después de unos pocos minutos, aquí tienes algunas causas comunes y pasos de Resolución de Problemas para solucionar el fallo.
Polvo y residuos
El polvo puede obstruir las rejillas de ventilación del ventilador y hacer que el dispositivo se sobrecalienta.
  • Limpia las rejillas y comprueba si el problema se resuelve.
  • Asegúrate de limpiar el dispositivo después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos.
Firmware desactualizado
Si las DJI Goggles tienen un firmware desactualizado, esto podría provocar que el dispositivo se apague inesperadamente.
  • Realiza una actualización de firmware en las gafas y comprueba si los problemas se resuelven.
Batería baja
Puede que simplemente hayas olvidado cargar el dispositivo. Es posible que quede algo de batería que le permita encenderse brevemente antes de apagarse.
  • Conecta las DJI Goggles durante aproximadamente una hora para que alcancen la carga completa e inténtalo de nuevo.
La batería no mantiene la carga
Tal vez no olvidaste cargarla, sino que tienes un problema de batería. Es posible que tu dispositivo tenga una batería defectuosa, lo que causa que La batería se agota rápidamente.
  • Comprueba si hay polvo o residuos en el conector de alimentación, ya que esto puede impedir una conexión sólida.
  • Si no hay polvo o residuos que bloqueen la carga del cable de alimentación, es posible que la batería esté defectuosa.
Pérdida de conexión con el dron
Esto es poco común, pero a veces la pérdida de conexión con el dron puede causar que las DJI Goggles fallen y se apaguen simplemente.
  • Comprueba tu conexión a internet, ya que si no es estable puede desconectarte del dron.
Levi
Miembro Desde 03/19/25
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Rioux Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G3
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 446
