Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La lámpara no funciona
La bombilla del dispositivo no se enciende ni muestra señales de proyección.
No sale luz
Si no aparece ninguna imagen una vez que el proyector está encendido, primero asegúrate de haber quitado la cubierta de la lente. Una vez retirada, procede a asegurarte de que se esté mostrando la fuente correcta a través del proyector. Para seleccionar la fuente, presiona el botón de fuente en el mando (representado como un rectángulo con una flecha apuntando hacia adentro) o en el proyector (el botón etiquetado como “S”) para abrir el menú de fuentes y, usando los botones direccionales que rodean el botón “OK”, selecciona la fuente deseada, como “USB” o “HDMI”. Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, es posible que la bombilla esté fundida y requiera sustitución. Consulta la guía de sustitución de la lámpara.
Lámpara rota
Si el proyector se sobrecalienta o el dispositivo se cae, la bombilla podría romperse. Quita la carcasa y limpia los restos. Sustituir la bombilla.
Imagen poco clara
La lámpara está encendida pero la proyección no es clara, es difícil de leer y/o tiene una orientación no deseada.
Rueda de enfoque sin ajustar
Gira la rueda más grande en la parte superior del dispositivo; esta está diseñada para ajustar la nitidez de la imagen. La rueda de distorsión trapezoidal (keystone) está junto a la rueda de enfoque y afecta el ángulo en el que se proyecta la imagen; puede que también necesite ajuste.
Posición del proyector
Lo más probable es que el proyector esté colocado demasiado cerca o demasiado lejos de la pantalla. Ajusta la distancia entre el proyector y la pantalla. La distancia operativa ideal es de entre 1 m (3.28 ft) y 5 m (16.4 ft). Ten en cuenta que cambiar la distancia requerirá que el usuario vuelva a enfocar la lente; consulta la sección “Rueda de Enfoque sin Ajustar” en “Imagen Borrosa”.
Imagen invertida
Se ha cambiado un ajuste que afecta la orientación del proyector. Para seleccionar la orientación deseada para el proyector, usa el botón “M” (botón de menú) para abrir las opciones de imagen. Desplázate hacia abajo usando los botones direccionales que rodean el botón “OK”, selecciona “Modo de Proyección” y sigue presionando el botón “OK” hasta que se muestre la orientación deseada.
Manchas
Si la imagen no es clara debido a manchas y puntos que aparecen en la pantalla de proyección, puede deberse a que la lente está sucia. Tomando un paño de microfibra, limpia suavemente la lente para eliminar cualquier mancha. Coloca siempre la cubierta de la lente en el proyector cuando no esté en uso.
No se conecta
El dispositivo no recibe señal, no se puede cambiar la pantalla
El mando no funciona
Asegúrate de que el mando tenga baterías y de que estas no estén agotadas. Quita la tapa de la batería e instala (o reinstala) baterías cargadas orientadas según la representación en el compartimento de la batería.
La conexión inalámbrica no se establece
Este proyector no está equipado con ningún tipo de conectividad inalámbrica (Bluetooth, WiFi, NFC, etc.). Todas las conexiones hacia y desde el proyector deben realizarse usando los puertos de entrada/salida del dispositivo.
Entrada débil (Salida de audio, Entrada AV, USB, Cargador, Tarjeta SD, HDMI, VGA)
Si la pantalla parpadea o el audio se corta, asegúrate de comprobar si todos los cables están conectados firmemente entre el proyector y la fuente, como un ordenador. Si las conexiones son seguras, asegúrate de que los cables no estén cortados o deshilachados, lo que indicaría una conexión débil. Si alguno de los cables está dañado, simplemente sustituye el cable e inicia la conexión de nuevo.
La pantalla está bloqueada
Si la pantalla parece estar bloqueada, apaga el dispositivo durante al menos 30 segundos y luego vuelve a encenderlo.
Audio poco claro
El sonido está distorsionado o no sale ningún sonido en absoluto
Volumen
Si el proyector no tiene sonido, primero asegúrate de que el volumen esté alto. Si el volumen es alto, procede a comprobar las opciones de fuente en el proyector.
Ubicación de los cables
Asegúrate de que no haya cables conectados en el conector para auriculares en el lateral del proyector y de que haya conexiones seguras entre la fuente deseada y el proyector.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se apaga repentinamente o deja de funcionar
Bloqueo en rejillas de ventilación o ventilador
Asegúrate de que el ventilador y las rejillas de ventilación no estén cubiertos. Limpia el ventilador y las rejillas de ventilación con un limpiador de aire comprimido para eliminar el polvo y otros residuos.
Lámpara rota
Revisa la lámpara para asegurarte de que no esté dañada, ya que el sobrecalentamiento puede causar que se rompa. Si está dañada, consulta la guía de sustitución de la lámpara.
Ryan Goldin
Miembro Desde 02/15/18
248 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
21 comentarios
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Contestar Compartir
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Contestar Compartir
The links to the lamp replacement guide are going to here
Sustitución del teclado del PowerBook G3 Wallstreet
Tim Hawkins - Contestar Compartir
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Contestar Compartir
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 28,894
