Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El proyector no se enciende
El proyector no responde o no muestra ninguna señal de encendido
Batería del control remoto agotada
Si el proyector no se enciende después de pulsar el botón de encendido del control remoto, es posible que la batería esté agotada. Localiza el interruptor de encendido en la parte superior del proyector y púlsalo. Si el proyector se enciende, sustituye la batería del control remoto.
El interruptor del adaptador de corriente no está en la posición de encendido
Si el problema persiste, es posible que el interruptor del adaptador de corriente no esté encendido. Localiza el interruptor del adaptador de corriente en la parte trasera del proyector, debajo del cable de alimentación, y asegúrate de que esté en la posición de encendido.
Cable de alimentación defectuoso
Comprueba si el cable de alimentación funciona correctamente. Si el cable presenta cortes o un desgaste notable, sustituirlo podría solucionar el problema. Además, verifica todos los demás cables conectados al proyector para detectar ese tipo de deterioro. A continuación, comprueba que todos los cables estén correctamente conectados a sus puertos correspondientes.
Polvo atrapado en el proyector
Si el problema persiste, comprueba si el proyector tiene polvo acumulado. Si es así, realiza el mantenimiento del proyector y elimina la mayor cantidad de polvo posible. Quita el polvo de las rejillas de ventilación y de los filtros del proyector.
Placa madre defectuosa
Si ninguno de estos pasos funciona, es posible que sea necesario sustituir la placa madre.
No se muestra ninguna imagen
No se muestra ninguna imagen, pero el proyector está encendido
Selección de fuente
Si el proyector se enciende, pero no se muestra ninguna imagen, es posible que el proyector esté configurado en la fuente incorrecta. Usa el botón de selección de fuente del control remoto para asegurarte de que esté seleccionada la fuente correcta.
Bombilla defectuosa
Si el problema persiste, es posible que la bombilla esté defectuosa. Quita la bombilla y busca algún elemento roto o empañamiento en su interior. Sustituye la bombilla si es necesario.
Sin sonido
No hay sonido, pero el proyector está encendido
Control de volumen
Si el proyector se enciende y muestra una imagen, pero no hay sonido, es posible que el proyector o la fuente estén en silencio. Asegúrate de que la función de silencio no esté activada y de que el volumen del proyector y del dispositivo de reproducción esté en un nivel adecuado.
Dolby Digital está activado
El RD-810 no es capaz de reproducir sonido Dolby Digital. Si estás conectado a un Apple TV, un Amazon Firestick o un reproductor de Blu-ray, asegúrate de que Dolby Digital esté desactivado en el dispositivo de reproducción.
Altavoz defectuoso
Si el sonido sigue sin funcionar correctamente, es posible que el altavoz esté defectuoso. Sustitúyelo si es necesario.
Imagen borrosa
La imagen está distorsionada, borrosa o descolorida
La pantalla está distorsionada, borrosa o descolorida
Si la imagen que muestra el proyector está distorsionada, borrosa o descolorida, es posible que la configuración de la fuente no sea correcta. Si utilizas un ordenador portátil o de sobremesa como fuente, asegúrate de que la resolución de pantalla esté ajustada a 800x600 o 1024x768.
Fuera de enfoque
Si la imagen sigue viéndose borrosa, es posible que el proyector esté fuera de enfoque. Localiza las palancas de enfoque y corrección trapezoidal (keystone) en la parte superior del proyector y ajústalas para enfocar la imagen. Usa la palanca de corrección trapezoidal para ajustes grandes y la palanca de enfoque para ajustes más precisos.
Lente agrietada
Si la imagen sigue sin verse correctamente, es posible que la lente esté agrietada o tenga otros problemas. Comprueba si la lente tiene grietas o manchas. Sustitúyela si es necesario.
Sonido distorsionado
Los sonidos están distorsionados
Altavoz defectuoso
John Russell
Miembro Desde 02/14/18
941 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
Miembros de 3
108 Guías creadas
6 comentarios
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Contestar Compartir
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Contestar Compartir
How to play a dvd
Nancy Davidson - Contestar Compartir
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Contestar Compartir
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 7,395
