Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de conexión
Tienes problemas para conectar tu cámara a la red inalámbrica.
Adaptador defectuoso
Este problema ocurre cuando la cámara no puede captar la señal inalámbrica. La causa probable de este problema podría ser un adaptador de red inalámbrica defectuoso dentro de la cámara.
Señal débil
Una señal débil en el lugar donde se ha montado el dispositivo puede causar problemas de conexión.
La cámara debe configurarse a través de una cuenta de D-Link para que funcione correctamente. En otros lugares, varios usuarios tuvieron dificultades al intentar conectar la cámara usando la aplicación mydlink Home. Descargar aplicación
Asegúrate de que la conexión inalámbrica esté siempre conectada con la cámara para que esta se conecte correctamente. La aplicación funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes con capacidades de internet.
Encontrarás el nombre de red inalámbrica y la contraseña de la cámara en la tarjeta de instalación rápida que viene con la cámara en la caja.
  1. Conecta la cámara a tu red inalámbrica
  2. Añade tu cámara a una cuenta mydlink
  3. Accede a tu cámara desde la aplicación
Fallo en la detección de movimiento
La cámara no detecta el movimiento.
Sensibilidad de la cámara
Asegúrate de que la sensibilidad esté en un rango adecuado. Si la sensibilidad es más alta de lo que debería, esto causará alertas falsas.
Bajo Configuración en la interfaz de la cámara es donde puedes gestionar la sensibilidad. En el lado izquierdo, haz clic en Detección de Movimiento, selecciona Habilitar. Bajo Sensibilidad, introduce un porcentaje. Cuanto mayor sea el número, más fácilmente se detectarán los movimientos.
Cámara demasiado cerca de las ventanas
Configura la cámara lejos de las ventanas. El movimiento de las sombras parece causar falsas detecciones. Por lo tanto, alejar la cámara de las ventanas puede ayudar.
Videos de baja calidad:
La cámara está grabando videos granulosos o borrosos.
Memoria insuficiente
Utiliza un almacenamiento de memoria grande para obtener más videos de alta calidad.
No se mantiene conectada a la red inalámbrica
Asegúrate de que la cámara esté siempre conectada a la red inalámbrica y que la señal sea fuerte.
Demasiado cerca de las ventanas
Coloca la cámara en interiores y lejos del resplandor de ventanas o cristales.
Luces LED:
Esta luz indicadora se utiliza para mostrar la disponibilidad y la intensidad de las redes inalámbricas. Algunos usuarios han reportado parpadeo del indicador, mientras que a otros les gustaría apagarlo.
Qué significan las diferentes luces
Las luces LED describen el estado de la cámara: Naranja parpadeante significa lista pero no conectada a la red inalámbrica. Verde fijo significa que la cámara está conectada a la red inalámbrica. El LED rojo parpadeará durante el proceso de restablecimiento. Para reemplazar o quitar el indicador, usa esta guía
Comprueba el estado de la contraseña durante la conexión
Es posible que debas introducir la contraseña de nuevo para conectar a la red inalámbrica.
No graba en la MicroSD:
No puedes lograr que la cámara grabe en tarjetas SD, o solo obtienes instantáneas pero no videos.
La causa más probable de no poder grabar en una tarjeta microSD es que no se haya configurado a través de la cuenta de D-Link de la cámara. Esto se puede hacer seleccionando la opción de configuración de la cámara y desplazándote hasta configuración avanzada en tu cuenta de D-Link.
La tarjeta SD no está formateada correctamente
Algunos usuarios han descubierto que no está formateada correctamente y muestra que no hay espacio en la tarjeta SD.
Abre un navegador de internet y escribe la dirección IP de tu cámara en la barra de direcciones. Cuando se te solicite, introduce el nombre de usuario y la contraseña de la cámara (el nombre de usuario predeterminado es admin sin contraseña). Haz clic en la pestaña Configuración y luego haz clic en Gestión de SD en el lado izquierdo. Haz clic en Formatear tarjeta SD
Firmware defectuoso
Es posible que el firmware instalado se haya cargado incorrectamente o que esté desactualizado. Abre un navegador web e introduce la dirección IP de tu cámara. Introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu cámara. Haz clic en Mantenimiento > Actualización de Firmware. Luego haz clic en Examinar, selecciona el firmware descargado y haz clic en el botón de carga.
Morgen Jaques
Miembro Desde 09/28/17
557 Reputación
5 Guías creadas
56 comentarios
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Contestar Compartir
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Contestar Compartir
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Contestar Compartir
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 149
Ultimos 30 días: 283
Todo El Tiempo: 104,858
