El router D-Link no se enciende
El router no responde y no muestra señales de funcionamiento
El router ha sido conectado a la fuente de alimentación, al módem y al equipo con conexión a internet funcional, y el producto sigue sin responder.
Problemas de voltaje
A veces, un voltaje incorrecto puede causar problemas de funcionamiento. Usar una fuente de alimentación con un voltaje demasiado alto o bajo puede dañar el dispositivo. Asegúrate de usar una toma de corriente con el voltaje adecuado de 120 V.
Puertos de cable
La colocación correcta de los cables es vital para el funcionamiento de tu dispositivo. Asegúrate de que los cables estén en los puertos correctos y que estén conectados a los puertos correspondientes adecuados.
Reinicio del router
A veces, el router simplemente necesita reiniciarse para lograr el máximo rendimiento. Reinicia el router usando el botón de la parte posterior del dispositivo.
Si has probado todas estas soluciones, es posible que sea necesario sustituir la placa madre. Guía de sustitución de la placa madre
El funcionamiento del router D-Link es inconsistente
El router parece funcionar, luego deja de hacerlo y después vuelve a funcionar.
El funcionamiento del router en general parece ser inconsistente..
Fuente de alimentación
Asegúrate de que la raíz del problema no sea la fuente de alimentación que estás utilizando. Si este es el problema, elige una toma de corriente alternativa para conectar el router.
Conexión a internet
Sin conexión a internet, el router no funciona. Asegúrate de que tu computadora esté conectada a internet.
Conexión por cable
Asegúrate de que los cables estén conectados correctamente y no estén sueltos. Desenchufa los cables y vuelve a enchufarlos al router de forma segura.
Ventilación
Una mala ventilación puede causar que el router se sobrecaliente y deje de funcionar. Coloca el router en una nueva posición para asegurar una ventilación adecuada.
Si el funcionamiento del router D-Link sigue siendo inconsistente, quizás haya partículas de polvo obstruyendo los componentes internos del router que deben eliminarse. Guía de mantenimiento
Quizás sea necesario sustituir la placa madre. Guía de sustitución de la placa madre
El router no muestra una conexión aparente con la computadora
El router parece estar encendido, pero no aparece en tu computadora.
Conexión deficiente
Asegúrate de que el router esté correctamente conectado a tu computadora. Desenchufa todos los cables y vuelve a enchufarlos de forma segura en ambos extremos.
Problemas de funcionamiento de la computadora
Reinicia tu computadora para ver si reconoce el router al inicio. Quizás sea un fallo en tu computadora, no en el dispositivo.
Lo más probable es que sea un problema de reconocimiento de la computadora, pero si no aparece nada, quizás sea necesario sustituir la placa madre. Guía de sustitución de la placa madre
Los botones del router no parpadean normalmente
Este problema es similar al del funcionamiento inconsistente del router, pero las luces LED muestran un funcionamiento anormal o están completamente apagadas.
Reinicio del router
Intenta reiniciar el router usando el botón de la parte posterior del dispositivo.
Es posible que debas realizar una sustitución de la luz LED. Guía de sustitución de luz LED
El router se apaga durante su uso y no vuelve a encenderse
Se pierde la conexión a internet en tu dispositivo inalámbrico, sin una fuente externa de interferencia aparente.
Reinicio del router
Problemas con la fuente de alimentación
Asegúrate de que no haya un problema con tu fuente de alimentación. Intenta usar una toma de corriente alternativa para encender el dispositivo.
Si has realizado todas estas tareas, lo más probable es que tengas una placa madre defectuosa. Guía de sustitución de la placa madre
0 comentarios
