Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El router no se enciende
El router no responde ni muestra ninguna señal de estar recibiendo alimentación
El botón de encendido está en la posición de apagado
Comprueba si el router está encendido. Localiza el botón negro etiquetado como POWER en la parte trasera del router y presiónalo momentáneamente.
Puerto del adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Si lo está, y el adaptador está conectado al puerto del router, es posible que el cable del adaptador esté defectuoso. Considera la posibilidad de sustituir el cable del adaptador de corriente comprando uno nuevo. Si esto no funciona, sustituye el puerto del adaptador de corriente del router siguiendo esta guía.
El interruptor de encendido está roto
Si no puedes presionar el interruptor de encendido, es que está roto. Sustituye el interruptor de encendido siguiendo esta guía.
No veo el wifi en el ordenador o el teléfono
El wifi no aparece en el dispositivo, parece que no es posible conectarse.
El router necesita ser reiniciado
Intenta desenchufar el router, espera un minuto y vuelve a enchufarlo a la toma de corriente o al adaptador (el que sea más accesible). Si esto no funciona, sustituye el botón de reinicio siguiendo esta guía.
Otro dispositivo está causando interferencias
Las señales en conflicto pueden ser las responsables de los problemas de conectividad. Intenta apagar todos los dispositivos inalámbricos y reinicia el router desenchufándolo de la toma de corriente, esperando un minuto y volviéndolo a enchufar.
El punto de acceso wifi está fuera de alcance
Si estás conectado a la banda de 5GHz, intenta reconectarte a la banda de 2.4GHz y comprueba la conectividad. Si estás conectado a la banda de 2.4GHz, intenta acercarte al router o mueve el router más cerca de tu dispositivo. Luego reinicia el router para volver a conectarte.
Cable ethernet defectuoso
Desenchufa el cable ethernet y vuelve a enchufarlo. Presiona el botón de reinicio en la parte trasera del router. Si el botón de reinicio está roto, sigue esta guía.
Placa madre defectuosa
Si tu dispositivo sigue sin conectarse al router, es posible que un componente esté roto dentro de la placa madre. Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
No se ilumina ninguna luz en el router
Las luces del router no son visibles a pesar de que el router está encendido.
El router puede haberse bloqueado
Reinicia el router desenchufándolo durante un minuto, luego enchúfalo y enciéndelo.
El router está encendido y conectado al dispositivo pero sigue sin conectarse a internet
El router aparece en el dispositivo, sin embargo, todavía no puedo conectarme a internet.
Fuera de alcance
Si la conexión a internet es débil o se ha desconectado, intenta acercar el dispositivo al router para recuperar la conexión.
Puerto ethernet defectuoso
Reinicia la conexión a internet desenchufando y volviendo a enchufar el cable ethernet en el router. Asegúrate de que el cable ethernet esté completamente insertado. También puedes restablecer el router a los valores de fábrica manteniendo presionado el botón de reinicio durante al menos 5 segundos. Si el botón de reinicio está roto, sigue esta guía.
El router se sobrecalienta
Tu D-Link DIR-890L se calienta demasiado mientras está encendido.
Disipador de calor defectuoso
Desmonta la parte superior del router utilizando esta guía. Asegúrate de que el disipador de calor esté unido a la placa madre. Si el disipador de calor tiene polvo o suciedad, límpialo usando aire comprimido.
El disipador de calor está roto
El disipador de calor está roto y no está enfriando el router correctamente. Sustituye el disipador de calor siguiendo esta guía.
Michael Hilomen
Miembro Desde 10/06/16
201 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 11,784
