Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del CyberPowerPC Fangbook HX6
Esta wiki ofrece consejos, trucos e información sobre cómo solucionar problemas comunes con el dispositivo.
Teclas pegajosas
Las teclas se quedan pegadas físicamente al teclado.
Objeto atascado bajo una tecla
Si no puedes presionar una de las teclas o sientes algo de resistencia, es posible que haya algo atascado debajo de la tapa de la tecla. La solución sencilla en este caso es usar un objeto pequeño y fino para extraer la tapa de la tecla con mucha suavidad. Después, podrás retirar lo que haya debajo y volver a colocar la tapa presionándola hacia abajo.
Líquido derramado sobre el teclado
Es posible que tras derramar líquido sobre el portátil (especialmente si es algo pegajoso, como refresco), los sensores del teclado se vean afectados. En este caso, podrías quitar las tapas de las teclas como se mencionó anteriormente e intentar limpiar los sensores con cuidado usando un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con agua tibia. Sin embargo, es posible que tengas que enviarlo al fabricante para su reparación.
El portátil no se carga
El portátil no se carga o no mantiene la carga cuando está enchufado.
Adaptador averiado
Primero, intenta usar otro adaptador de corriente para cargar el portátil. Si el portátil se carga normalmente, es posible que el adaptador de corriente esté averiado. Asegúrate de que todos los cables estén firmemente conectados y de que el conector no esté doblado ni dañado. Si el problema persiste, tendrás que comprar un adaptador nuevo y/o revisar el puerto de carga.
Puerto del adaptador suelto
Si el conector y el adaptador funcionan correctamente, pero el adaptador sigue flojo y no transmite energía al portátil, es probable que haya un problema con la placa madre, ya que el puerto del adaptador forma parte de ella. En este caso, puedes seguir nuestra guía de reparación del puerto de carga AQUÍ.
Batería defectuosa
Si el portátil solo se enciende cuando está conectado directamente y/o no mantiene la carga, es probable que haya un problema con la batería. Tendrás que pedir una batería de reemplazo y seguir nuestra guía de reemplazo de batería AQUÍ.
La luz del cargador no funciona
[Si la luz del cargador en el portátil no se enciende cuando este está conectado, revisa los problemas mencionados anteriormente para asegurarte de que el portátil realmente esté recibiendo carga. Si el portátil recibe carga y la luz sigue sin funcionar, es probable que el LED que alimenta la luz se haya fundido. Para reemplazar la bombilla, pide una bombilla LED compatible y sigue nuestra guía de reemplazo AQUÍ.]
Pantalla sin respuesta / Líneas en la pantalla
La pantalla no responde en ciertas áreas o hay líneas que atraviesan la pantalla.
Pantalla de mala calidad / Desgaste de la pantalla
Se ha informado de que la pantalla que incluye el Fangbook HX6 es de baja calidad en algunos casos. Las pantallas dañadas o desgastadas pueden provocar daños internos si no se tratan a tiempo. Para sustituir la pantalla, pide una pantalla de reemplazo y sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla AQUÍ.
Procesador gráfico/coprocesador defectuoso
[Las líneas y otros artefactos en la pantalla podrían ser señal de que el procesador gráfico del portátil está empezando a fallar. Puedes seguir nuestra guía de reparación para el procesador gráfico AQUÍ.]
El trackpad no responde
El trackpad (panel de tacto) del portátil no detecta el contacto.
Controladores desactualizados
Asegúrate de que el software del trackpad esté completamente actualizado. Para ello, verifica que el portátil esté conectado a internet y ve al Panel de Control > Administrador de dispositivos. Busca "trackpad", haz clic derecho para desplegar una lista de opciones y selecciona "actualizar controlador" para instalar las versiones más recientes.
Trackpad desactivado
La incapacidad de reconocer el contacto podría indicar un problema de software. Asegúrate de que el trackpad del portátil esté habilitado en el sistema. Para activar el panel de tacto, conecta un ratón a uno de los puertos USB del portátil. En Windows, haz clic en Inicio > Configuración > Dispositivos. Desde ahí, haz clic en "Mouse y panel táctil" y luego ve a la configuración relacionada. Haz clic en Opciones de mouse adicionales y comprueba si tu trackpad ha sido desactivado. Si es así, haz clic para activarlo.
Reiniciar el trackpad
A veces, el hardware solo necesita un reinicio rápido para volver a funcionar. Para ello, ve al Panel de Control > Administrador de dispositivos y selecciona "trackpad". Haz clic derecho y selecciona "Deshabilitar dispositivo". Espera unos instantes, vuelve a hacer clic derecho y selecciona "Habilitar dispositivo". Prueba el trackpad para asegurarte de que está habilitado.
Zack Maher
Miembro Desde 09/10/18
104 Reputación
0 Guías creadas
2 comentarios
Add link to all of the device's repair guides in applicable solutions
Jess Sirkin - Contestar Compartir
Use consistent capitalization of headers and sub headers throughout page
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,597
