Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los LED no cambian de color
Las luces de colores detrás de las teclas no se iluminan como deberían.
La tecla de cambio de color está atascada o no funciona
Asegúrate de que la tecla no esté atascada en su sitio y que vuelva a su posición original después de presionarla. Si la tecla no parece estar atascada, puede haber un problema en la placa de circuito del propio teclado. Consulta la guía de reparación de teclas para obtener más detalles: Sustitución de las teclas RGB de 7 colores de CyberPowerPC.
Los LED no se encienden
Las luces de colores no se encienden debajo del teclado.
El teclado no recibe alimentación
Conecta el teclado y comprueba si las teclas funcionan. Si las teclas no funcionan, es posible que el propio teclado no reciba alimentación a través de la conexión USB. Consulta la guía de reparación de la toma USB para obtener instrucciones detalladas sobre cómo sustituir una conexión USB que no funciona: Sustitución de la toma USB de 7 colores RGB de CyberPowerPC.
Asegúrate de que la tecla no esté atascada debido a migas o residuos. Si no es así, asegúrate de que la tecla no esté atascada en su sitio y que vuelva a su posición original después de presionarla. Si la tecla no parece estar atascada, puede haber un problema en la placa de circuito del propio teclado. Consulta la guía de reparación de teclas para obtener más detalles: Sustitución de las teclas RGB de 7 colores de CyberPowerPC.
LED defectuosos
Si las teclas siguen funcionando mientras la retroiluminación está apagada, es posible que los propios LED estén dañados y deban ser sustituidos. Consulta la guía de reparación de luces LED para obtener pasos detallados sobre cómo reparar LED dañados: Sustitución de la retroiluminación LED de 7 colores de CyberPowerPC.
Las luces LED se encienden y apagan
Las luces de colores parpadean.
Cableado suelto
Comprueba si las luces parpadean al agitar el teclado. Si lo hacen, es probable que un trozo de cableado dentro del teclado esté suelto. Para obtener una guía de reparación sobre cómo sustituir un cableado defectuoso, consulta la guía de reparación de luces LED: Sustitución de la retroiluminación LED de 7 colores de CyberPowerPC.
El cable USB está dañado
Comprueba si las teclas siguen funcionando cuando se apagan las luces LED. Si no es así, es probable que el teclado esté perdiendo alimentación. Esto puede deberse a una conexión defectuosa entre el cable USB y el teclado. Consulta la guía de reparación de la toma USB para obtener detalles sobre cómo sustituir una conexión USB defectuosa: Sustitución de la toma USB de 7 colores RGB de CyberPowerPC.
Las teclas no funcionan correctamente
Las teclas del teclado no funcionan al presionarlas.
Las teclas están sucias
Comprueba si las teclas están visiblemente pegajosas o sucias, o si hay migas o suciedad entre ellas. En este caso, puede que sea necesario limpiar las teclas con aire comprimido para evitar que la suciedad interfiera con los contactos entre las teclas y la placa de circuito.
Comprueba si la retroiluminación funciona. Si ni la retroiluminación ni el teclado funcionan, es posible que el teclado no reciba alimentación a través de la conexión USB. Consulta la guía de reparación de la toma USB para obtener instrucciones detalladas sobre cómo sustituir una conexión USB que no funciona: Sustitución de la toma USB de 7 colores RGB de CyberPowerPC.
El teclado no se conecta
El teclado no es detectado por el ordenador cuando se conecta a la toma USB.
Conexión USB defectuosa
Asegúrate de que el cable esté completamente conectado al puerto USB actual. Si esto no funciona, intenta conectar el teclado en otro puerto USB. Si esto resuelve el problema, entonces el error está en el puerto USB original; si esto no resuelve el problema, puede haber un error en el hardware del teclado. Consulta la guía de reparación de la toma USB para obtener instrucciones detalladas sobre cómo sustituir una conexión USB que no funciona: Sustitución de la toma USB de 7 colores RGB de CyberPowerPC.
Katherine Von Braunsberg
Miembro Desde 02/12/18
377 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - Contestar Compartir
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - Contestar Compartir
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - Contestar Compartir
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - Contestar Compartir
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 11,888
