Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La lente de la cámara no se extiende
El componente de "zoom de la lente" de la cámara no sale del cuadro de la cámara.
Piezas mecánicas atascadas
A menudo, restos como arena o piedras pequeñas pueden quedar alojados en la pieza mecánica, impidiendo que se extienda y se retraiga correctamente. Si este es el caso, es necesario retirar los restos o adquirir una pieza de reemplazo.
Error de software
A veces, el software que controla el componente del zoom no funciona correctamente. Para resolver este problema, se debe realizar un restablecimiento del software. Si el problema persiste, es posible que necesites una placa madre de reemplazo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende cuando no está conectado directamente a una fuente de alimentación.
Batería
Si la batería está descargada, solo tienes que conectar la cámara con la batería puesta para cargarla. Sin embargo, si la batería no se puede recargar, es posible que tengas un cable de carga defectuoso, un puerto de carga defectuoso o que las placas de conexión estén corroídas. De lo contrario, deberás comprar una batería de reemplazo, ya que la química interna de la batería probablemente sea el problema y ya no tenga reparación.
Cable de carga defectuoso
Los cables de alimentación a menudo se rompen. Esto puede deberse a que los animales los muerdan o por doblar y tirar del cable de forma agresiva. El problema que surge suele ser que los hilos metálicos protegidos dentro de la goma se han rasgado y la conexión se ha roto, o bien que los contactos se han doblado o llenado de suciedad. Debes evitar intentar reparar el cable para prevenir que el metal expuesto pueda darte una descarga eléctrica. En su lugar, compra un cable de carga de reemplazo.
Batería corroída
Las baterías pueden corroerse por varias razones. Si un líquido entra en contacto con el metal, puede reaccionar y provocar un proceso similar al óxido que crea residuos que bloquean la conexión. Además, si hay una conexión parcial con la cámara, la batería puede provocar pequeñas chispas que calienten las placas. Esto puede causar una capa deformada en la placa que genera una mala conexión. En ambos casos, solo tienes que raspar los residuos con algo duro y afilado; normalmente un cuchillo de mantequilla servirá hasta que consigas un contacto limpio.
Sensor de cámara defectuoso
Las fotos tomadas con la cámara están distorsionadas de alguna manera respecto a lo esperado. El color es demasiado brillante, oscuro o saturado.
General para todos los casos
Dependiendo de la iluminación que detecte, la cámara ajustará automáticamente la imagen para que se vea mejor en situaciones de iluminación intensa o deficiente. Sin embargo, si este sensor no funciona, la cámara realizará los ajustes incorrectos para la iluminación inadecuada y podrás identificarlo. Primero, localiza el sensor y comprueba si está cubierto o bloqueado por tu dedo al hacer una foto. Si no es así, puede que tenga un error interno y necesite ser reemplazado.
Tintes fuertes
El tintado ocurre cuando la imagen se ve muy brillante y borrosa, como si el sol te estuviera dando en los ojos mientras miras la imagen.
Dominantes de color
Una dominante de color se puede identificar cuando un color predomina sobre todos los demás en la imagen. Por ejemplo, si toda la imagen es verde, azul o roja, probablemente se deba a un ajuste de dominante de color excesivo que tu cámara ha aplicado a la foto.
La lente de la cámara está atascada abierta o cerrada
La lente óptica de la cámara permanece atascada en posición abierta o cerrada.
Apagado repentino del dispositivo
La cámara puede apagarse repentinamente si pierde carga y no tiene suficiente tiempo para retraer la lente antes de apagarse. Asegúrate de tener suficiente batería en el dispositivo e intenta encenderlo y apagarlo para restablecer la cámara; la lente puede arreglarse sola.
Engranajes atascados (podría haber restos obstruyendo)
Es posible que la lente de la cámara tenga partículas diminutas en los engranajes que impidan que se mueva libremente. No fuerces la lente para que se mueva. Soplar ligeramente sobre la lente puede eliminar cualquier resto, o bien utiliza aire comprimido para ayudar a retirar cualquier objeto que obstaculice su movimiento.
La pantalla LCD está agrietada
La pantalla de cristal líquido (LCD), situada en la parte trasera, es la interfaz principal del usuario de la cámara que muestra las fotos y otras opciones mientras navegas por las funciones de la cámara.
Se ha caído la cámara
A menudo, cuando un dispositivo se cae incluso desde la altura más pequeña, la pantalla LCD de la cámara puede agrietarse y quedar inutilizable o ilegible.
Sustitución de la pantalla LCD o de la cámara
Para poder utilizar la cámara, deberías considerar un reemplazo de la pantalla.
Fallo de la placa madre
La placa madre es la unidad de procesamiento principal de la cámara encargada de todo el procesamiento del software. Estas unidades pueden sobrecalentarse o sufrir daños en el cableado por factores como el agua o cortes.
La cámara no se enciende
Si la cámara no logra iniciarse o no arranca completamente al encenderse, puedes intentar restablecer el software en caso de que algo se haya corrompido en el sistema operativo de la cámara. Si este no es el caso, revisa la placa madre para ver si el circuito parece haber sufrido daños. Busca decoloraciones en el plástico para detectar sobrecalentamiento o comprueba las conexiones para ver si alguna se ha cortado o ha sufrido un cortocircuito debido a residuos.
Errores de software constantes durante el uso del dispositivo
Si se determina que la placa madre está dañada, esto puede causar errores de software constantes, ya que el software depende en gran medida de la estabilidad de la placa madre. Si algo está dañado en la placa madre, el software tendrá problemas continuos. En este punto, será necesario instalar una placa de reemplazo.
1 comentario
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,696
