Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El aparato no responde tras presionar los botones de picar o moler
El aparato ha dejado de responder.
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione
Si la unidad está conectada y sigue sin responder, es posible que necesite más mantenimiento.
Es necesario sustituir el cable de alimentación
Consulta la guía de reparación del Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el cable de alimentación.
La cuchilla ha dejado de girar
La cuchilla ha dejado de girar, pero el motor funciona.
Demasiada comida en el cuenco de trabajo
Si la cuchilla ha dejado de girar pero aún se oye ruido proveniente del dispositivo, puede haber exceso de comida en el cuenco de trabajo. Retira con cuidado una parte de la comida del cuenco y vuelve a intentar el funcionamiento normal.
El mecanismo interior de plástico de la cuchilla está roto
La cuchilla del Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A puede haberse roto durante el uso. Consulta la guía de sustitución del Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la cuchilla.
La cuchilla está atascada
Asegúrate de trocear la comida al tamaño adecuado antes de usarla. No llenes demasiado la picadora. Puede sobrecargarse fácilmente y forzar el motor. Consulta el Manual de instrucciones y recetario de la serie Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A, que ofrece pautas de capacidad según el tipo de alimento que se vaya a procesar.
La picadora se ha detenido repentinamente a mitad de la tarea
La picadora ha dejado de moler/picar a mitad de la tarea y no continúa.
Si la cuchilla ha dejado de girar y no se oye ruido proveniente del dispositivo, es posible que haya comida impidiendo que la cuchilla gire. Retira con cuidado una parte de la comida del cuenco de trabajo y vuelve a intentar el funcionamiento normal.
Es posible que el dispositivo se haya desenchufado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a la toma de pared.
Es posible que las cuchillas se hayan atascado
Retira la tapa del cuenco de trabajo, quita la cuchilla SmartPower y retira los trozos grandes de comida que estén causando el atasco de la cuchilla.
Es posible que el motor se haya sobrecalentado
Desenchufa la picadora y deja que se enfríe.
El contenido picado o molido tiene un tamaño inconsistente
Tras picar o moler, el contenido presenta un tamaño no uniforme.
Asegúrate de que los alimentos utilizados en el dispositivo se hayan picado previamente a un tamaño uniforme y que el cuenco de trabajo no se haya llenado por encima de su capacidad. Esto ayudará a garantizar que los alimentos tengan un tamaño más uniforme. Consulta el Manual de instrucciones y recetario de la serie Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A, que ofrece pautas de capacidad para una variedad de alimentos.
Superar la capacidad máxima del cuenco de trabajo
No excedas la capacidad máxima sugerida para el cuenco de trabajo. Hacerlo puede provocar un desgaste excesivo de la unidad y no constituye un uso normal previsto.
El contenido no se ha picado o molido el tiempo suficiente
Si el contenido no se ha procesado minuciosamente, continúa usando las opciones normal o de pulso.
Los botones no hacen clic al presionarlos
Los botones han perdido la respuesta táctil.
Si los botones han perdido su sensación táctil de "clic" y el motor no se activa al presionarlos, es posible que el mecanismo interior del botón esté roto. La sustitución del mecanismo interior solo puede intentarse si se puede encontrar una pieza de repuesto, probablemente de otra unidad.
El mecanismo de los botones tiene daños por agua
Si los botones se han mojado y se sospecha que hay daños por agua, desenchufa el dispositivo y sigue la guía de sustitución del cable de alimentación para acceder al mecanismo de los botones, y deja que la unidad se seque durante 24 horas antes de volver a colocar la base e intentar usarla de nuevo.
El mecanismo de los botones no activa el motor
Si al presionar los botones no se activa el motor, puede haber daños en el mecanismo de los botones o en el motor. Las piezas de repuesto pueden encontrarse, probablemente, en otra unidad.
Lauren
Miembro Desde 09/09/14
30 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
Miembros de 4
0 Guías creadas
3 comentarios
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Contestar Compartir
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Contestar Compartir
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 9,682
