Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los botones no funcionan
Los botones no responden
Si los botones no funcionan y el dispositivo no se activa al presionarlos, es posible que el mecanismo esté roto.
Sin energía
Asegúrate siempre de comprobar si el recipiente y la tapa están correctamente bloqueados en su base. Esto devolverá la energía al procesador una vez que estén bien sujetos y permitirá usar los botones si no están dañados.
Interruptor de seguridad
Localiza el interruptor de seguridad y mira si puedes notar si se activa al colocar la tapa. Si no se activa, el procesador de alimentos Cuisinart no se encenderá. Podría haber algo obstruyéndolo, impidiendo que cierre por completo. Si es así, retira el objeto y vuelve a intentarlo.
Cuchilla atascada
Si la cuchilla está atascada, esto impedirá que funcionen los botones. Para resolverlo, necesitarás una llave de presión para desatascarla. Ante todo, desenchufa la unidad. Con la llave, sujeta la parte de la cuchilla que encaja sobre el eje. A continuación, aprieta firmemente la llave de presión sobre la parte de plástico situada sobre el eje mientras sujetas el procesador de alimentos hacia abajo. Por último, tira de la cuchilla hacia arriba para desbloquearla.
Luz encendida pero sin energía
El problema podría estar en la temperatura interna o en el propio cable de alimentación. Esto podría ocurrir si notas que la máquina ha estado funcionando lentamente o si se ha estado atascando o bloqueando. Es posible que solo necesites limpiar el sistema de ventilación.
La cuchilla está rota
Las cuchillas de metal están rotas o no funcionan correctamente.
Nota: Primero, asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado de cualquier toma de corriente para que no se encienda. Además, ten mucho cuidado al manipular las cuchillas, ya que están afiladas, especialmente si están astilladas de alguna forma.
Las cuchillas no tienen filo (no pueden cortar nada bien)
Si las cuchillas no cortan bien, comprueba que la máquina funcione a máxima potencia. Si es así, las cuchillas no tienen filo y necesitan ser afiladas. Afila las cuchillas usando guantes de seguridad y golpeando repetidamente ambos lados de las cuchillas con una piedra de afilar hasta que vuelvan a estar afiladas.
Las cuchillas se han soltado de la carcasa de plástico
Si la cuchilla completa está suelta o se sale, simplemente vuelve a colocar o aprieta los remaches que mantienen la cuchilla unida a la carcasa de plástico. Esto se puede hacer con una pequeña remachadora.
Las cuchillas están rotas o astilladas
Aunque varias marcas de Cuisinart han emitido una retirada del producto debido a que algunas cuchillas dejaban trozos de metal en la comida, este modelo no debería tener ese problema. Sin embargo, si las cuchillas están rotas en varios trozos, la mejor y más segura opción es solicitar una pieza de repuesto a Cuisinart o comprarla en el sitio web de Cuisinart u otros minoristas en línea, como Amazon. Llegados a este punto, no tiene reparación y seguir usando la cuchilla rota podría tener consecuencias fatales.
Se detuvo a mitad de la tarea
El procesador dejó de funcionar a mitad de la tarea y no vuelve a ponerse en marcha.
Las cuchillas podrían estar atascadas
Comprueba si la comida está provocando que las cuchillas se inmovilicen. Si es así, retira los trozos grandes que están causando el problema.
El dispositivo podría haberse desconectado
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado a la pared o que no presente ningún tipo de daño.
Fallo del motor
Desenchufa el dispositivo y ábrelo para revisar el motor. Utiliza nuestra guía de sustitución del motor para verificar si el motor está en buenas condiciones o si necesita ser sustituido.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo podría tener un cable de alimentación dañado de tal forma que la energía no llegue al dispositivo en sí.
Faltan las clavijas metálicas
Asegúrate de que todas las clavijas metálicas del dispositivo estén seguras e intactas. PRECAUCIÓN: Este paso puede provocar lesiones eléctricas graves o la muerte. Después de haber examinado minuciosamente el cable, asegúrate de que todas las clavijas metálicas en el extremo del cable de alimentación estén intactas y seguras. Si observas alguna zona dañada en el procesador de alimentos, NO utilices el procesador de alimentos. Operar el Cuisinart Mini-Prep DLC-2A con piezas comprometidas podría provocar daños mayores al producto o daños a las personas que operan la máquina.
Corriente interrumpida
Examina el cable de alimentación. Busca zonas en el cable que puedan estar desgastadas o poco seguras. Si tocas el cable y parece haber algún punto donde el cable se siente roto por dentro o está sujeto flojamente al procesador de alimentos, puede significar que la corriente está interrumpida. Otra buena forma de identificar visualmente una corriente de alimentación rota es si hay cables expuestos o si parece que una mascota ha mordido el cable.
Fuente de alimentación defectuosa
Es posible que la toma de corriente a la que estás enchufado esté comprometida. En este caso, el problema puede no ser el cable de alimentación. Para resolver esta posibilidad, busca otra toma de corriente en la casa para probar la fuente de alimentación.
Falta el cable de alimentación
Si el cable de alimentación falta o está cortado, se puede concluir que la energía no funcionará correctamente. Esto requeriría un cable de alimentación nuevo.
Eduardo Torres
Miembro Desde 09/25/17
138 Reputación
1 Guía escrita
10 comentarios
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Contestar Compartir
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Contestar Compartir
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Contestar Compartir
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 13,346
