Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Calentamiento desigual
Los alimentos que se están preparando se cocinan de forma desigual debido a las diferencias de temperatura de las superficies de calentamiento.
Placas deformadas
Debes asegurarte de que las placas de cocción estén haciendo contacto con las resistencias de calentamiento. Si no es así, podría haber dos razones: (1) Puede que las superficies de cocción no estén bien sujetas y se hayan movido durante el uso. Esto será una reparación fácil. Simplemente retira las superficies y vuelve a colocarlas correctamente; asegúrate de que las placas de calentamiento estén sujetas por un clip metálico a cada lado del dispositivo. (2) Si el problema persiste, comprueba que las placas de calentamiento no estén visiblemente deformadas; de ser así, deben sustituirse. Consulta la guía de reparación en la página del dispositivo para asegurar una sustitución adecuada.
Deformación de la resistencia de calentamiento
Si las placas hacen contacto con las resistencias y estas no están visiblemente deformadas, será necesario sustituir las resistencias de calentamiento. Consulta la guía de reparación en la página del dispositivo.
Piezas caídas o rotas
Algunas piezas se han roto y ya no están unidas a los lugares correctos en el griddler.
Piezas que se pueden volver a colocar
Comprueba si las piezas se pueden volver a colocar. Si fue una o ambas superficies de cocción las que se cayeron, mira si simplemente fue un caso de no estar bien sujetas. Si no es así, consulta la guía de reparación en la página del dispositivo.
El Griddler se apaga
El griddler se apaga inesperadamente mientras está en uso.
Cable de alimentación enchufado
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Además, asegúrate de que el dispositivo tenga un enchufe polarizado, lo que significa que solo encajará en la toma de una forma. Debes intentar darle la vuelta al enchufe y ver si funciona mientras te aseguras de que estás utilizando una toma de corriente que funcione. Si esto no soluciona el problema, debe ser uno de los problemas enumerados a continuación.
El dispositivo se sobrecalienta
Si el dispositivo se apagó durante el uso, es posible que el griddler se haya sobrecalentado. Deja que el griddler se enfríe e intenta encender la unidad de nuevo. La unidad debería poder utilizarse normalmente a partir de entonces.
Daños en el cable de alimentación
Comprueba si hay daños en el cable de alimentación; si los daños son evidentes, habrá que sustituir el cable. Si lo que está roto es el enchufe de pared, consulta esta guía! De lo contrario, consulta la guía de iFixit para reparar un cable de alimentación dañado en otra zona.
Superficies de cocción dañadas
La superficie de cocción se ha dañado y se está desconchando o pelando.
Superficies de cocción peladas
Las superficies de cocción se están pelando y no se pueden utilizar. Afortunadamente, como estas placas son extraíbles, ¡puedes sustituirlas fácilmente aquí!
La luz indicadora permanece apagada durante el uso
La luz indicadora no se enciende ni siquiera cuando el griddler está en uso.
Comprueba que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que funcione y que el griddler esté realmente encendido. Además, intenta darle la vuelta al enchufe, ya que es un enchufe polarizado y solo funcionará cuando se enchufe de la manera correcta. Si no es así, debe ser el problema enumerado a continuación.
Bombilla fundida
La bombilla se ha fundido y necesita ser sustituida. Consulta la guía de reparación en la página del dispositivo.
25 comentarios
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Contestar Compartir
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Contestar Compartir
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Contestar Compartir
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Contestar Compartir
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Contestar Compartir
