Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Cuisinart DLC-8F
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el Cuisinart DLC-8F
Se apaga solo
El dispositivo se apaga inesperadamente mientras lo usas.
Cable de alimentación dañado
El cable de alimentación está deshilachado, roto o desconectado internamente. Si este es el caso, puede que necesites sustituir el cable.
No está bien enchufado
La conexión entre el enchufe y la toma de corriente está floja. Enchúfalo con más firmeza o cambia de toma de corriente.
El dispositivo no se inicia
El dispositivo no se inicia después de enchufarlo.
El botón de seguridad del motor no se puede presionar
Quita el bol de trabajo y todas las piezas. Enchúfalo y enciéndelo. Con un bolígrafo, presiona el botón gris oscuro o negro que hay en la parte superior de la base. Si gira, necesitarás conseguir un repuesto.
Mal funcionamiento del motor
Si el motor no gira ni hace ruido después de presionar el botón, se trata de un mal funcionamiento del motor y el dispositivo debe enviarse a Cuisinart para su reparación.
No gira lo suficientemente rápido
Al encenderlo, intenta girar pero no alcanza la velocidad suficiente.
Bol demasiado lleno
Saca algo de comida del bol para permitir que las cuchillas giren a la velocidad adecuada. Pulsa varias veces y luego déjalo en funcionamiento continuo.
El cable de alimentación está dañado, no puede proporcionar suficiente corriente al motor y necesita ser sustituido. Sigue esta guía de reparación.
Motor sucio
Asegúrate de que todas las escobillas del motor estén limpias y libres de residuos. También deberías comprobar las conexiones soldadas que conducen al motor.
No pulsa
Al mantener presionado el botón de pulso, el rotor no gira.
Mal funcionamiento del interruptor
Si el problema está en el interruptor, comprueba que todas las conexiones soldadas del interruptor estén en su sitio y conectadas. Si todas las conexiones están en buen estado, entonces el problema está en el interior del interruptor y será necesario sustituirlo.
Mal funcionamiento de la fuente de alimentación
Si el interruptor de encendido/apagado no funciona, hay un problema en el motor o en la fuente de alimentación. Comprueba que la batidora esté enchufada a la toma de pared y que todas las clavijas funcionen correctamente. Comprueba que el cable no esté deshilachado o desprendiéndose, lo que podría provocar un cortocircuito. Comprueba todas las conexiones soldadas desde la fuente de alimentación hasta el motor.
Asegúrate de que todas las escobillas del motor estén limpias y libres de residuos. También deberías comprobar las conexiones soldadas que conducen al motor. Si el motor no gira ni hace ruido después de presionar el botón, se trata de un mal funcionamiento del motor y el dispositivo debe enviarse a Cuisinart para su reparación.
David Colman
Miembro Desde 01/25/17
573 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Contestar Compartir
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,278
