Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
La Cuisinart DCC-3200 no se enciende. No hay luz ni sonido que indique que el dispositivo se está encendiendo.
El tomacorriente no funciona
Una de las razones por las que la cafetera puede no encenderse es porque no está enchufada correctamente al tomacorriente o, más a menudo, el tomacorriente ya no funciona. Puedes probar esto enchufando otros electrodomésticos al mismo tomacorriente. Otra opción es enchufar la cafetera a un tomacorriente diferente, lo que podría ayudarlo a determinar si el problema se debe al tomacorriente o no.
Cable de alimentación desconectado internamente
Cuando tu Cuisinart DCC-3200 no se enciende a pesar de estar enchufado correctamente, existe la posibilidad de que el cable de alimentación se haya desconectado internamente. Por lo tanto, debes reemplazarlo por un cable de alimentación nuevo. Aquí hay una guía sobre cómo reemplazar un cable de alimentación defectuoso.
El café no está lo suficientemente caliente
El café no se calienta a la temperatura que usted desea.
No elegir la configuración correcta
Si no eliges la configuración correcta, el café podría no estar lo suficientemente caliente como tu deseas. Para asegurarte de elegir la configuración correcta, busca el botón debajo del reloj para la temperatura de la jarra. Debe haber 3 opciones: alta, media y baja, que pueden ajustar la temperatura de la placa calefactora.
La placa calefactora está agrietada
Cuando el café no se calienta a la temperatura que deseas, la placa calefactora puede estar agrietada. Aquí encontrarás cómo reparar la placa calefactora de tu cafetera.
Depósito de agua con fugas
La cafetera Cuisinart DCC-3200 pierde agua sobre la encimera durante la noche y la cafetera se quedaría sin agua entre 2 y 3 tazas.
Manguera de agua suelta o dañada
En muchos casos, la manguera de agua en la parte inferior de la Cuisinart DCC-3200 se daña o desgasta después de un año o dos. Esto sucede debido al sobrecalentamiento o al calentamiento excesivo de las mangueras. Si encuentras que la abrazadera de la manguera de agua está suelta, simplemente apriétala. Entonces, el problema estará resuelto.
Si la manguera está rota o dañada, debes reemplazarla por una nueva. Así es como puedes aprender a reemplazar una manguera de agua.
El café tiene un sabor metálico
El café se prepara normalmente, pero tiene un sabor metálico.
La canasta del filtro necesita limpieza
Si no se limpia con regularidad, la canasta del filtro en el dispositivo puede causar un sabor metálico en el café. Para limpiar el filtro, haz pasar una mezcla de 1/3 de taza de vinagre blanco y 2/3 de taza de agua por el dispositivo. Luego, haz pasar varios ciclos de solo agua por el dispositivo para asegurarte de eliminar cualquier residuo de vinagre.
La jarra necesita limpieza
Si la jarra no se limpia con regularidad, esto puede provocar que el café tenga un sabor metálico. Lava bien la jarra con jabón para platos después de cada uso para asegurarte de que esté limpia.
El dispositivo no prepara café
El dispositivo no comienza el proceso de preparación, ya sea por la entrada manual del usuario o a través del proceso automático.
Acumulación de calcio/minerales
Si hay depósitos de calcio o minerales en el dispositivo, se encenderá el indicador LED CLEAN (LIMPIAR). Si este indicador LED está iluminado, abre la tapa superior del dispositivo y haz pasar vinagre por el depósito de agua. Esto debería ayudar a eliminar la acumulación de calcio/minerales del dispositivo.
Jarra desalineada
Cuando la jarra está desalineada, el dispositivo no prepara café. Esto sucede para evitar que se derrame el líquido. Un simple examen por parte del usuario para ver cómo se asienta la jarra en el dispositivo determinará si la jarra está correctamente alineada.
No hay suficiente agua en el depósito de agua
El dispositivo puede no comenzar el proceso de preparación si no hay suficiente agua en el depósito de agua. Para solucionar esto, llena el nivel de agua hasta la cantidad requerida que se muestra en la ventana del depósito de agua.
Cableado dañado
Para determinar si el dispositivo tiene problemas de cableado defectuoso, desenchufa el dispositivo y vuelve a enchufarlo. Si el indicador LED de encendido/apagado no se ilumina, es posible que el problema sea un cableado defectuoso. En este caso, llama a un profesional para que repare el dispositivo.
El café se desborda
La cafetera Cuisinart DCC-3200 puede desbordarse durante el proceso de preparación, lo que crea un lío de agua y posos de café parcialmente preparados alrededor del área de la cafetera.
Demasiados posos de café
La causa más probable de que el café se desborde es que la canasta esté demasiado llena de posos de café. Para evitar el desbordamiento, no exceda las 15 cucharadas de posos de café.
Tapa de la jarra mal asegurada
El desbordamiento y el derrame pueden ser el resultado de una tapa de la jarra mal asegurada. Para solucionar esto, simplemente vuelve a colocar la jarra y asegúrate de que la tapa esté en la posición correcta.
Filtro de papel adicional colocado en la canasta o no se utilizó ningún filtro de papel
El desbordamiento de café puede deberse al uso de un filtro de papel adicional o a la falta de uso de ningún filtro de papel. Ambos factores provocarán una velocidad de dispensación inadecuada del dispositivo. Para asegurarte de que solo se utiliza un filtro de papel, abre la tapa del dispositivo y verifica que la canasta esté con el filtro de papel.
Posible defecto de fabricación
Asegúrate de que la válvula antigoteo situada en la parte inferior del cono esté limpia. Asegúrate de que el filtro esté colocado correctamente y de que la jarra esté colocada correctamente. Si vierte agua en el cono, debería gotear; si no es así, es probable que la cafetera esté mal montada. En concreto, la placa de calentamiento no está colocada correctamente, de modo que la distancia entre la placa y el cono de filtro es demasiado grande.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
62 comentarios
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Contestar Compartir
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Contestar Compartir
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Contestar Compartir
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 25,763
