Saltar al contenido principal
El agua no se calienta
El café sale frío o no tan caliente como debería.
Contacto de calentamiento desconectado
Abre la parte inferior de la cafetera y verifica que los contactos pequeños del elemento de calentamiento estén conectados. Si no hacen contacto o se han desconectado, vuelve a soldar los contactos siguiendo la Guía de contacto del elemento de calentamiento.
Placa de calentamiento defectuosa
Abre la parte inferior de la cafetera para verificar que los contactos pequeños del elemento de calentamiento estén conectados. Si ambos puntos hacen contacto, considera reemplazar el elemento de la placa de calentamiento siguiendo la Guía de reemplazo de la placa de calentamiento.
Cuisinart no muestra la hora
Su Cuisinart no muestra la hora o la hora se ve distorsionada.
Pantalla LCD defectuosa
Si tu Cuisinart no muestra la hora correctamente, asegúrate de que la conexión del cableado esté segura en la parte posterior de la placa LCD. Vuelve a asegurar los cables sueltos en el soporte del cableado.
La placa de circuito LCD está dañada
Asegúrate de que todos los contactos eléctricos estén limpios e intactos en la placa de circuito. Los componentes dañados deberán reemplazarse.
Hay una fuga de agua dentro de Cuisinart
Hay una fuga de agua desde el interior de la cafetera.
Conexión de la manguera defectuosa
Abra la parte inferior de la cafetera y verifica si las mangueras rojas están conectadas correctamente a la placa de calentamiento. Si se han desconectado, usa las abrazaderas para volver a conectarlas. Si la manguera se ha dañado, considera reemplazarla siguiendo la Guía de reemplazo de la manguera de agua.
La manguera está dañada internamente
Hay una fuga de agua en el tubo de la manguera en cualquier punto intermedio de la misma. La manguera podría estar cortada, partida o no ser hermética y necesita ser reemplazada. Si la manguera está dañada, considera reemplazarla siguiendo la Guía de reemplazo de la manguera de agua
Hay una fuga de café en la jarra de café
Hay una fuga de agua o café en la cafetera.
Sello defectuoso en la tapa o el asa
Si hay una fuga de agua en la jarra, asegúrate de que la tapa esté sellada y el asa esté colocada correctamente. Si hay una fuga de agua en la tapa, es posible que debas volver a sellarla o reemplazarla. Si hay una fuga de agua en el asa, es posible que deba reemplazar el sello del asa. Para reemplazar el asa de la jarra, sigue la Guía de reemplazo del asa de la jarra de café.
Vidrio roto en la jarra
Si hay una fuga de agua de la jarra y no sale por la tapa o el asa, verifica que el vidrio no esté dañado ni roto. El vidrio dañado o roto debe reemplazarse
Cuisinart no se enciende
Su Cuisinart no se enciende ni se apaga.
Cuisinart no está enchufado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a la pared.
Mal funcionamiento del cable de alimentación
Revisa el cable de alimentación para verificar si hay algún daño visible en el cable. Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a la pared y que la máquina reciba energía. De lo contrario, es posible que debas reemplazar el cable de alimentación.
La placa de circuito está dañada
Si tu Cuisinart no responde o no funciona correctamente, es posible que debas reemplazar o reparar la placa de circuito.
Los botones de la placa frontal no funcionan o se atascan
Los botones de su Cuisinart están atascados o no funcionan cuando se presionan.
Los botones se han atascado
Si los botones de Cuisinart se han atascado y no vuelven a su posición original, asegúrate de que no estén agrietados ni dañados. Si lo están, considera reemplazarlos. Es posible que debas quitar los botones y limpiar los bordes.
Los botones se han desconectado o tienen conexiones defectuosas
Retira la placa de circuitos detrás de los botones y la pantalla LCD y asegúrate de que el metal del botón haga contacto con la placa de circuitos. Además, limpia el contacto del botón que funciona mal para asegurarte de que pueda hacer contacto correctamente.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37 comentarios
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Contestar Compartir
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Contestar Compartir
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Contestar Compartir
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 30,081
