Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imposible encender
La tostadora no muestra señales de encendido.
Cable de alimentación desenchufado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Si es necesario, restablece la toma.
Cable defectuoso
Si la toma a la que está enchufada la tostadora funciona y esta sigue sin encenderse, es posible que el cable esté defectuoso. Si este es el caso, la tostadora deberá enviarse al fabricante para su reparación.
Las palancas no se bloquean
Las palancas no se bloquean en la posición inferior.
La tostadora no está encendida
Las palancas de la tostadora no se bloquearán en la posición «inferior» a menos que la tostadora esté encendida. Asegúrate de que el cable esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
Las palancas están sucias
Las migas y otros residuos pueden acumularse en las palancas e impedir que los bloqueos se accionen. Usa una lata de aire comprimido para eliminar cualquier residuo suelto.
El pan no se tuesta
El pan no se tuesta en la tostadora.
Apagado
Asegúrate de que la tostadora esté encendida y que las palancas estén bloqueadas en su posición inferior. Los elementos calefactores solo se activarán si hay energía en la tostadora y las palancas están bloqueadas en su posición inferior.
Bobinas dañadas
Si la tostadora sufrió un choque, ya sea eléctrico o físico, las bobinas pueden dañarse. Es posible que sea necesario sustituir las bobinas. Sustituye las bobinas usando esta guía.
El pan se ensucia mientras se cocina
El pan se cubre de residuos mientras se tuesta.
El interior de la tostadora está sucio
Si el interior de la tostadora no se ha limpiado en algún tiempo, puede que necesite una limpieza. Pon la tostadora boca abajo y usa una lata de aire comprimido para expulsar los residuos sueltos.
La bandeja recogemigas está sucia
La mayoría de las tostadoras tienen una bandeja recogemigas extraíble en la parte inferior. La extracción de esta bandeja y su limpieza regular evita que se acumulen migas en la tostadora. Si las migas están pegadas a la bandeja, límpiala con agua jabonosa hasta que quede limpia. Después de limpiarla, seca la bandeja recogemigas antes de volver a colocarla en su lugar.
Las perillas están sueltas
Las perillas de la tostadora están sueltas, lo que posiblemente haga que la tostadora no responda.
Las perillas necesitan reajuste
Si la tostadora ha recibido una sacudida o se ha volcado recientemente, es posible que las perillas se hayan salido de su sitio. Simplemente aplica presión sobre las perillas hasta que escuches un clic y vuelvan a estar en su sitio.
Perillas rotas
Demasiada presión o haber volcado la tostadora puede haber causado que la perilla se rompa. Entonces debe ser sustituida. Sigue las instrucciones de la guía sobre cómo sustituir las perillas de una tostadora.
Liya Zulfiquar
Miembro Desde 09/20/17
261 Reputación
2 Guías creadas
10 comentarios
How do you change the levels it stays at 4
eydiecia@msn.com - Contestar Compartir
New cuisunart toaster. Browning control is looose. No tension like my precious cuisinart toaster
Donna - Contestar Compartir
Our toaster will not pop up on it’s owns. Burns everything is you’re not watching.
Gaye Tyson - Contestar Compartir
how do you replace coils?
Mary Ann Hogan - Contestar Compartir
how do you replace coils in 4 slice toaster
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 9,704
