Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no enciende
La licuadora no responde mientras está enchufada a una toma de corriente
Interruptor de seguridad defectuoso
En la licuadora, hay un interruptor de seguridad en la parte posterior del puerto de conexión para los accesorios del vaso de la licuadora. Asegúrate de que el interruptor esté lo suficientemente limpio como para moverse libremente.
Cable de alimentación defectuoso
El dispositivo está enchufado y el dial de potencia está girado y conectado, pero las cuchillas no giran. Es posible que el cable de alimentación no funcione correctamente. Sustituye el cable de alimentación.
Sale humo del motor
Mientras se utiliza la licuadora, el dispositivo desprende un olor a quemado notable o se ve humo
Motor defectuoso
Tu motor se ha desgastado con el tiempo o se ha sobrecargado. El siguiente paso será quitar la base de la licuadora y buscar el motor en su interior. Si el motor está conectado correctamente, tendrás que sustituirlo por uno nuevo. Sigue esta guía.
Motor notablemente débil
Mientras se mezcla, la persona usuaria nota que la licuadora no funciona o no mezcla según su estándar habitual
Bloqueo del ensamblaje de cuchillas
Tu ensamblaje de cuchillas se ha ensuciado y ya no gira libremente. Revisa alrededor y debajo de las cuchillas para asegurarte de que estén limpias. Si no es así, quita los residuos con un cepillo o una herramienta de limpieza similar.
O
Tu cuchilla se ha doblado o deformado hasta el punto en que es necesario sustituirla. Tendrás que extraer la cuchilla y sustituirla por una nueva.
Problema mecánico que hace que las cuchillas dejen de girar
Las cuchillas podrían estar demasiado sueltas para girar en el vaso cuando el motor gira y puede que sea necesario apretarlas. Comprueba si las cuchillas se mueven al aplicar una ligera presión sobre ellas. Si se mueven, apriétalas adecuadamente.
O
El acoplador que une el ensamblaje de cuchillas y el motor no se conecta correctamente, lo que provoca que el motor funcione sin hacer girar las cuchillas. Si el acoplador no se conecta bien, es posible que debas sustituir piezas. Primero, comprueba la conexión entre ambos acopladores y asegúrate de que no estén desgastados. Si están desgastados y la conexión ya no es firme, compra acopladores nuevos.
Motor defectuoso
El dispositivo no mezcla mientras está encendido
Aunque la licuadora está claramente encendida, las cuchillas no giran y el dispositivo no mezcla
Motor defectuoso
18 comentarios
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Contestar Compartir
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Contestar Compartir
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Contestar Compartir
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 18,923
