Saltar al contenido principal
El modo automático no se ejecuta cuando es necesario
El café no se está preparando a la hora necesaria
El reloj no está configurado
Configura el reloj a la hora actual para que el modo automático se active a la hora programada. Gira la perilla de función a Reloj, mantén presionado el botón de la hora o de los minutos hasta que el reloj comience a parpadear. Presiona el botón de la hora o de los minutos hasta que se alcance la hora correcta. Para configurar el reloj, gira la perilla de función a cualquier otra configuración.
La hora de encendido automático no está configurada
Configura la hora de encendido automático a la hora deseada en la que desea que se prepare el café. Gira la perilla de función a PROG, luego mantén presionado el botón de la hora o de los minutos hasta que el reloj comience a parpadear. Presiona el botón de la hora o de los minutos hasta que se alcance la hora deseada. Gira la perilla de función a Encendido automático y presiona el botón de Encendido/Apagado hasta que la luz se vuelva azul.
Posos de café en el café
Al preparar una taza de café nueva, los posos de café pasan del filtro a la taza
Filtro faltante
Revisa el compartimiento superior de la cafetera y asegúrate de que haya un filtro en la canasta del filtro de café y que los posos de café estén en el filtro.
Filtro dañado
Saca el filtro de la cafetera y revisa la pantalla para ver si tiene algún daño que pueda permitir que los posos de café se deslicen a través de ella.
Filtro mal colocado
Asegúrate de que el filtro de café esté ubicado correctamente en la canasta del filtro de café. Cuando esté colocado correctamente, debe caer en varias ranuras y trabarse en su lugar.
Hay demasiado café en el filtro
Revisa la cantidad de posos de café en el filtro. Si hay demasiado, puede hacer que el café, al mezclarse con agua, se eleve y caiga por los lados del filtro. Para solucionar esto, simplemente prepare café con menos cantidad de posos de café.
El café sabe a plástico
Cuando el café comienza a prepararse, se percibe un olor y un sabor a plástico quemado
Residuos restantes
Primero, separa todas las piezas intercambiables que se puedan separar fácilmente sin el uso de herramientas. A continuación, limpia el interior y el exterior de cada pieza con una toalla de papel humedecida con alcohol isopropílico. Asegúrate de limpiar cada esquina de cada pieza recolectada. Después de eso, deja que cada pieza se seque durante 3 a 10 minutos sobre una toalla seca. Una vez que las piezas terminen de secarse, vuelve a colocar las piezas de tu Cuisinart. Antes de disfrutar de tu primera taza de café o agua caliente, asegúrate de enjuagar ambos sistemas con agua.
El café no sale
El café comienza a prepararse pero el líquido no sale
Posos de café atascados en el depósito
Enjuaga el depósito con agua agregando una pequeña cantidad de agua y agitándolo. Luego, dale la vuelta toda a la cafetera para vaciar el agua y los posos de café que se hayan quedado atascados en la manguera. Si el café sigue sin dispensarse, será necesario reemplazar la manguera.
No sale café ni agua
Asegúrate de que haya posos de café en la canasta y de que haya agua en el depósito.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Water is leaking from the bottom of water dispenser?.Could this be a plug problem?
Casey Van Vliet - Contestar Compartir
POWER ISSUES - I am having an issue where the LED light will barely be on, it will brew coffee and then immediately turn off.
Kelley Hubbell - Contestar Compartir
Same here.. had any luck fixing it?
vince l'électricien - Contestar Compartir
My filter area is filling up with water and it’s not dispensing. Just bought coffee pot 2 days ago!
It beeps as if it’s done brewing but it won’t brew through. When I lift up filter then all of the water comes through. Help!
pazzabellaa22 - Contestar Compartir
Coffee brews but power light goes out and will not stay on when pressed
Pam Booth
bybooth49 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 5,835
