Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El netbook no se carga
Cuando intento cargar el portátil, no ocurre nada.
El cable de carga está suelto
Es posible que el cable no esté completamente conectado. Intenta desconectar el cable de carga y, a continuación, limpia cualquier resto de suciedad del cable. Vuelve a conectar el cable y presta atención para escuchar un clic cuando esté bien enchufado. El cable debería quedar perfectamente conectado. Si el dispositivo se está cargando correctamente, debería aparecer una imagen de una batería con un rayo o un cable cerca de la parte inferior de la pantalla.
Cable de carga defectuoso
Es posible que el cable de carga esté defectuoso. Si volver a conectar el cable no funciona, puede que necesites comprar un cable de carga de repuesto.
Batería con corrosión
La batería podría tener corrosión. Intenta retirar la batería de la parte posterior del dispositivo usando un destornillador Phillips pequeño. Limpia cualquier resto de suciedad de la batería o del interior del compartimento de la batería. Al volver a colocar la batería, el portátil debería cargarse con normalidad.
Batería defectuosa
Es posible que la batería esté defectuosa. Si limpiar la batería o su compartimento no funciona, puede que necesites comprar una batería de reemplazo.
La conexión inalámbrica no funciona
No puedo conectarme al Wifi.
No estoy conectado a mi red
El dispositivo podría estar conectado a la red incorrecta. Cierra la sesión en la red actual y luego inicia sesión en tu red. Además, debes activar la opción de conectar automáticamente. Esto permitirá que el dispositivo permanezca siempre conectado a tu red y no se una a la de otra persona por error.
Sin conexión
Es posible que el dispositivo no reciba señal del router. Si no hay señal de la red inalámbrica, primero intenta reiniciar el router apagándolo y volviéndolo a encender. El dispositivo debería pedirte entonces que inicies sesión o te unas a la red.
La conexión inalámbrica es demasiado débil
Tengo Wifi pero no puedo acceder a internet.
Proximidad de la señal
Es posible que el dispositivo esté demasiado lejos del router para obtener una señal útil. Acerca el dispositivo al router para conseguir una mejor señal.
Ajustes de conexión
Es posible que el Wifi no esté configurado correctamente. Entra en los ajustes de conexión del dispositivo y asegúrate de que la red correcta esté seleccionada y de que tenga una señal activa.
No hay imagen en pantalla
El monitor de mi CrystalView NB4-35788 no muestra nada y sé que el equipo está encendido.
Pantalla apagada
Es posible que la pantalla se haya desactivado accidentalmente. Presiona la tecla «Fn» en la esquina inferior izquierda del teclado y, a continuación, presiona «F2». Si la pantalla estaba desactivada, esto volverá a activarla.
El dispositivo no funciona correctamente
Mis tareas tardan mucho tiempo en cargarse o completarse.
El dispositivo funciona con lentitud
Es posible que haya una tarea consumiendo demasiada CPU. Mantén presionadas las teclas CTRL+ALT+SUPR para abrir el administrador de tareas. Selecciona todas las tareas que se estén ejecutando actualmente y que no estés utilizando. Elige «Finalizar tarea». Esto debería liberar la CPU y permitir que el programa que utilizas funcione con más fluidez.
El dispositivo está bloqueado
Si el administrador de tareas no se abre, es muy probable que el portátil esté bloqueado. Esto puede ocurrir si la CPU intenta realizar demasiadas tareas a la vez. Mantén presionado el botón de encendido durante unos 10-15 segundos para apagar el dispositivo. Espera unos segundos y vuelve a presionar el botón de encendido para reiniciar el dispositivo.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,619 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
5 comentarios
Great guide!
Eli Bonner - Contestar Compartir
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Contestar Compartir
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Contestar Compartir
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Contestar Compartir
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 868
