Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El tocadiscos no se enciende
El tocadiscos no responde al encendido.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de encendido se encienda cuando se gira la perilla de volumen. Si el tocadiscos no se enciende, es posible que necesites un nuevo adaptador de corriente.
Perilla defectuosa
Si gira la perilla y no se mueve, o si no escuchas un clic, es posible que la perilla esté defectuosa. Primero retira la perilla, inspecciona y luego vuelve a colocarla. Si notas algún fallo, o si el mando sigue sin funcionar, intenta sustituirlo.
Consulta la Guía de reemplazo de la perilla de volumen sobre cómo quitar y reemplazar la perilla.
Sonido distorsionado
"El disco suena como si estuviera amortiguado, le faltaran tonos o cambiara de velocidad".
El movimiento de grabación está obstruido
Si el tocadiscos suena como si la velocidad fluctuara o el sonido estuviera distorsionado, asegúrate de que no haya nada que obstruya el movimiento del disco. (Básicamente, asegúrate de que la parte posterior del reproductor esté en un ángulo que no obstaculice la reproducción).
La correa está floja
Si el tocadiscos suena como si la velocidad fluctuara o el sonido estuviera distorsionado, intente reemplazar la correa con esta guía.
Guía de reemplazo de correas
La aguja (lápiz óptico) necesita limpieza o reemplazo
Si tu disco ha desarrollado un sonido estático, le faltan tonos o suena apagado, es posible que la aguja esté rota o sucia. Intenta limpiar o reemplazar la aguja.
Variación no deseada en el volumen del altavoz
"Los altavoces de tu tocadiscos experimentan cambios de volumen en momentos aleatorios".
Prueba los altavoces
Si se trata de un problema con el altavoz, persistirá incluso cuando se reproduzca música desde un dispositivo externo. Intenta reproducir música desde un dispositivo externo.
Si la variación del volumen del altavoz no persiste, puede deberse a un problema con la aguja. Haz clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar la aguja.
Guía de reemplazo de aguja (lápiz óptico)
El disco no gira
"Tu tocadiscos no reproduce el disco porque no gira".
La correa se cayó o está rota
Si el disco no gira, es posible que la correa del tocadiscos esté rota o no esté correctamente sujeta al tocadiscos. Retira el disco y la plataforma para poder revisar el cinturón. Si el cinturón está colocado incorrectamente, vuelve a colocarlo de la manera correcta. Si está roto, utiliza esta guía para reemplazar la correa.
[guía|128377|Guía de reemplazo de correas]
El disco gira demasiado lento/demasiado rápido
"El sonido proyectado desde el tocadiscos es demasiado lento o demasiado rápido".
La perilla de tono
Si tu tocadiscos reproduce música demasiado rápido o demasiado lento, verifica la velocidad en el disco y asegúrate de seleccionar la configuración correcta con la perilla. Si se utiliza la configuración correcta, es posible que sea necesario reemplazar su cinturón. Consulta esta guía para reemplazar tu cinturón.
Mi tocadiscos gira hacia atrás
El plato giratorio no gira en la dirección correcta.
Verifica las especificaciones de tu adaptador de corriente. Si se trata de un adaptador de terceros, es posible que la polaridad no sea adecuada para tu dispositivo. El modelo del adaptador de corriente original que viene con el tocadiscos es el modelo RHD35-0900400. Si no encuentras este modelo, se debe utilizar un adaptador de corriente con las siguientes especificaciones:
Entrada- CA 120 V 60 Hz 7 W
Salida – CC 9v 400mA
*con polaridad positiva
Guía de reemplazo del adaptador de corriente
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33 comentarios
this says to make sure the back of the player is at an angle where it is not toughing the record, but there is no angle at which that is possible with a normal sized record - is there a way to loosed the hinges or something?
jennagleek - Contestar Compartir
I have a different problem and I can’t find any information on what needs to be fixed/replaced. My problem is that when it’s on the mode in which to play a record the platter immediately starts spinning while the needle is in the resting postion, which it didn’t do before. Help.
caleb wyckoff - Contestar Compartir
Make sure that the auto stop switch is on
Isaac FIsh - Contestar Compartir
Power light does not come on but when plugged in it makes a sound like it wants to start
jazkoltwinz - Contestar Compartir
I have the same problem. I was wondering if you ever fixed the problem because I can’t find a solution.
Amber Wesley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 58,755
