Saltar al contenido principal
Mi Crosley no se enciende
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido; la luz indicadora roja no se activa.
No está enchufado
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente activa.
Botón de encendido no activado
Comprueba que el botón de encendido esté presionado y se mantenga en su posición, y que la luz indicadora roja cerca del botón esté encendida.
Mi Crosley no produce sonido
El dispositivo se enciende, pero al intentar reproducir música a través del CD, el tocadiscos, el casete, el cable auxiliar y/o la radio, el dispositivo no emite sonido.
Volumen bajo
Comprueba el nivel de volumen girando el botón de volumen en el sentido de las agujas del reloj.
Interruptor de entrada de línea en posición "Out"
Si no estás utilizando la entrada auxiliar, asegúrate de que el interruptor de entrada de línea, situado en la parte trasera del sistema cerca del cable auxiliar, esté en la posición de apagado.
Mi tocadiscos no gira
El dispositivo se enciende, pero el tocadiscos no se activa ni gira tras mover el brazo del tocadiscos hacia la derecha.
Asegúrate de que el selector de funciones situado en la parte frontal izquierda del dispositivo esté ajustado en phono. A continuación, intenta mover el brazo del tocadiscos hacia la derecha hasta que escuches un clic. Asegúrate de haber quitado la cubierta protectora de la aguja.
Mi CD no se reproduce
Tras insertar un CD correctamente, el CD gira, pero no produce sonido.
Asegúrate de que el selector de funciones en la parte frontal izquierda del dispositivo esté ajustado en CD. Comprueba que la superficie del CD esté limpia y que se haya insertado correctamente con la cara de la etiqueta hacia arriba.
Mi radio no se reproduce
Tras encender el dispositivo, la radio no sintoniza ni produce sonido.
Selector de funciones en modo incorrecto
Asegúrate de que el selector de funciones situado en la parte frontal izquierda del dispositivo esté en modo radio y selecciona la frecuencia AM o FM mediante un pequeño botón situado en la parte frontal del dispositivo. Cuando este botón está presionado, se encuentra en modo FM; cuando está fuera, se encuentra en modo AM.
Antena obstruida o desconectada
Asegúrate de que la antena de FM, un cable de antena fino situado en la parte trasera del dispositivo, no esté bloqueado ni desconectado. Mueve el cable hasta que escuches una recepción clara. Para la recepción de AM, la unidad dispone de una antena de ferrita interna direccional. Gira el conjunto para encontrar la posición en la que se obtenga la mejor recepción. No conectes el CABLE DE ANTENA FM a ninguna antena exterior.
MarkAnthony
Miembro Desde 09/22/13
826 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
75 comentarios
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Contestar Compartir
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Contestar Compartir
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Contestar Compartir
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Contestar Compartir
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 73,144
