Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciendo
Todo parece estar bien, pero aun así no se enciende.
Comprueba el cable de alimentación
No hace falta decir que antes de hacer nada, debes asegurarte de que el dispositivo esté enchufado antes de usarlo. Si el problema persiste, inspecciona el cable de alimentación en busca de daños visibles. Es posible que tengas que abrir la tapa trasera del dispositivo para comprobar si las conexiones del cable de alimentación están intactas. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo sustituir el cable de alimentación.
No se oye nada desde mi dispositivo
Hay una clara falta de sonido en los altavoces.
Interruptor de entrada de línea
Asegúrate de que el mando del volumen esté subido. Después, escucha atentamente los altavoces. Si no se oye ningún sonido, comprueba el interruptor de entrada de línea. Si no hay ningún dispositivo conectado actualmente, el interruptor debe estar en la posición "off" (apagado).
Problemas con los altavoces
Puede haber problemas en los propios altavoces y puede que necesiten ser recableados o sustituidos por completo.
Mala calidad de sonido al reproducir discos
Parece que algo está produciendo un sonido horrible.
Discos deformados
Indicios de tener un disco deformado:
  • la aguja del tocadiscos salta
  • pequeñas deformaciones pueden afectar a la calidad del sonido
Si crees que tu disco está deformado, el siguiente enlace contiene algunas instrucciones sobre cómo arreglar la deformación. Intentar arreglar un disco deformado puede acabar causando más daños, así que procede con precaución.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Discos rayados
Un simple vistazo al disco te permitirá saber si está rayado. Existen formas de repararlo, pero ten cuidado, ya que el problema puede empeorar tras intentarlo.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Polvo o suciedad
Un disco limpio es necesario para una buena calidad de sonido. Si dejas que el polvo o la suciedad se acumulen durante un largo periodo de tiempo, el disco podría dañarse, al igual que el dispositivo. Existen diferentes formas de limpieza; te recomendamos que investigues por tu cuenta para entender lo que necesitas.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Aguja vieja o dañada
Si sospechas que la aguja necesita ser sustituida, será necesaria una reparación manual.
Consulta la guía de reparación para obtener instrucciones.
Amortiguadores de vibración fallidos
Las piezas circulares de silicona verde que se ven al retirar el tocadiscos están ahí para amortiguar la vibración que puede producirse cuando el plato gira. Es posible que tengas que apretar o sustituir estos amortiguadores de silicona. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo acceder a los amortiguadores de vibración de silicona.
La tapa superior no se mantiene abierta
La tapa superior no se bloquea en su posición, incluso cuando está completamente abierta.
Bisagra defectuosa
La tapa está sujeta por una articulación de bisagra metálica que podría estar funcionando incorrectamente. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo sustituir la bisagra superior.
No puedo reproducir CD
Inserto el CD, pero por alguna razón no puedo reproducirlo.
Comprueba la orientación del CD
Asegúrate de que el CD esté insertado correctamente (con la etiqueta hacia arriba).
Comprueba el ajuste de función
Comprueba qué función tiene seleccionada el dispositivo. Si resulta que está en la posición CD, expulsa el disco, comprueba si tiene arañazos y límpialo. Vuelve a colocar el CD en el interior y vuelve a intentarlo.
No puedo reproducir discos
El disco no se reproduce ni gira.
Comprueba la cubierta de la aguja
Comprueba qué función tiene seleccionada el dispositivo. Asegúrate de que esté configurado en el ajuste "Phono". Una vez confirmado, asegúrate de haber retirado la cubierta protectora de la aguja.
Comprueba la posición del brazo
Mueve el brazo hacia la derecha hasta que oigas un clic.
Funcionalidad de la correa
La correa del interior del dispositivo puede haberse estirado, roto o salido. Tendrás que abrir el dispositivo para corregir esto. Haz clic aquí para ver una guía sobre cómo sustituir la correa del tocadiscos.
Sospecha de motor defectuoso
En caso de que supongas que el motor de tu dispositivo está defectuoso, será necesaria una reparación manual. Asegúrate de que el problema reside en el motor; aquí tienes algunas formas de comprobarlo:
1.) Todo en el dispositivo se alinea con el funcionamiento estándar de reproducción de discos. (Los interruptores están en su posición correcta, el dispositivo está configurado en "phono", etc.)
2.) La correa del interior del dispositivo funciona.
3.) El dispositivo tarda en empezar a girar el disco.
4.) El tocadiscos no mantiene una velocidad constante.
5.) El disco gira a veces más rápido de lo que debería. Hay una diferencia significativa en el sonido.
Eric Dybsetter
Miembro Desde 01/26/14
193 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
Miembros de 4
60 Guías creadas
56 comentarios
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Contestar Compartir
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Contestar Compartir
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Contestar Compartir
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 74,316
