Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Creative Zen Vision M
Lanzado en diciembre de 2005, es un reproductor de audio digital con una capacidad de 60 GB y sintonizador de radio FM grabable integrado.
La pantalla del Creative Zen Vision M no muestra nada
No puedes usar tu dispositivo porque la pantalla está dañada.
La pantalla del dispositivo está negra o muy borrosa
Si la pantalla de tu Creative Zen Vision M se sigue congelando, intenta presionar el botón de reinicio. El botón de reinicio se encuentra en la parte inferior, junto al puerto de carga. El botón es muy pequeño, así que necesitarás un clip o una aguja para presionarlo.
La pantalla del Creative Zen Vision M se puso blanca
Debido a que se trata de un problema de hardware y no de software, una pantalla blanca no puede repararse y debe ser sustituida. Afortunadamente, cambiar la pantalla del Creative Zen Vision M es muy sencillo y puedes hacerlo en casa.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está dañada debido a una caída o a que alguien la pisó, debe ser sustituida.
El Creative Zen Vision M no se carga
El dispositivo no se enciende después de pasar tiempo conectado al cargador.
Fuente de alimentación defectuosa
Asegúrate de que el cable de carga esté conectado a una fuente de alimentación válida, como un enchufe de pared o el puerto USB de un ordenador. Si no estás seguro de si la fuente de alimentación es válida, puedes probarla. Puedes comprobar el enchufe conectando un dispositivo que sepas que funciona correctamente; podrías usar una luz nocturna o un electrodoméstico con cable. El ordenador debe estar cargado para poder cargar el dispositivo.
Cable de carga defectuoso
Si la fuente de alimentación es válida, el problema podría ser el cable. Revisa el cable en busca de daños, como cables expuestos. Si encuentras algún daño, el cable debe ser sustituido.
Batería defectuosa
Si la fuente de alimentación y el cable de carga funcionan y están conectados correctamente, entonces la batería está defectuosa y debe ser sustituida.
El disco duro del Creative Zen Vision M se bloquea
El disco duro de tu dispositivo está defectuoso o ha dejado de funcionar.
El disco duro no tiene formato
Darle formato a tu Creative Zen Vision puede ayudarte a evitar problemas con el disco duro. Si ya lo has formateado una vez, intenta formatearlo de nuevo.
Tu disco duro ha dejado de funcionar
El Creative Zen Vision M viene con un software de sincronización y exploración. La mejor solución es sustituir el disco duro.
Las películas no se reproducen en el Creative Zen Vision M
Tienes problemas para iniciar, reproducir o terminar el contenido en tu Creative Zen.
El tamaño del archivo no es compatible
El Creative Zen Vision solo admite el formato de archivo WMV a una resolución de 320 x 240 píxeles. Si intentas reproducir archivos de película con un formato diferente o un tamaño mayor al de las especificaciones mencionadas, es probable que ese sea el problema. Es posible que debas volver a guardar el archivo a una resolución más baja o comprimirlo a un tamaño menor. Si sigues teniendo problemas después de convertirlo a un archivo WMV, asegúrate de que el archivo pese menos de 1 GB. Además, intenta actualizar tu CZV con la actualización de firmware más reciente, que se encuentra en su sitio web: support.creative.com. La actualización de firmware más reciente es la versión 1.62.02.
El tipo de archivo no es compatible
Recuerda que el Creative Zen Vision solo admite el formato de archivo WMV a una resolución de 320 x 240 píxeles. Intenta convertir tus archivos que no sean WMV a ese formato. Puedes convertir otros tipos de archivos al formato WMV usando sitios web de conversión de vídeo gratuitos como Zamzar o mediante una búsqueda en la web. Si esto no soluciona los problemas, asegúrate de que el cable del CZV funcione correctamente con tu ordenador; si no se carga ninguna información sobre el CZV en tu ordenador, deberías comprar un cable nuevo en un minorista en línea.
El contenido del disco duro del Creative Zen Vision es difícil de recuperar
Tienes problemas para acceder y recuperar contenido del disco duro del CZV.
El contenido del CZV no se vuelve a formatear
Esto debe hacerse a través de tu ordenador. Asegúrate de que el CZV esté conectado al puerto USB de tu ordenador con el cable adecuado. Si no se carga ninguna información en tu ordenador, significa que el cable está defectuoso y tendrás que comprar uno nuevo en un minorista en línea. Sigue las instrucciones resumidas del sitio web del fabricante, Creative, en support.creative.com. Una vez que el CZV esté conectado correctamente al ordenador, deberás buscar el archivo del CZV. Puedes hacerlo buscando «Creative Zen Vision» en un cuadro de búsqueda diseñado para acceder al contenido y la información almacenada en el disco duro de tu ordenador. En los MacBook de Apple, este es el botón «Finder». En Microsoft Windows, será el botón «Mi PC». El resto de estas instrucciones son específicas para Microsoft Windows, pero se pueden modificar para formatear el CZV en otros dispositivos. Después de hacer doble clic en «Mi PC», haz clic derecho en Disco extraíble, selecciona Formatear y luego elige FAT 16 o 32. Para comenzar el proceso de formateo, haz clic en la pestaña Iniciar y cierra la ventana cuando termine.
Kolbie Tyler
Miembro Desde 10/10/16
29 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
4 comentarios
when i connect my device i can see only the docked symbol
Prathiksha Madhan Kumar - Contestar Compartir
I replaced my battery and the blue light turns on but not the screen. It starts to get really hot. I thought it was the hard drive but its where the copper plate is tgat is getting hot. Whats the problem. Help.
Angelo - Contestar Compartir
Just replaced my battery, but now even when on charge the screen only shows low battery, please help / explain
Ian - Contestar Compartir
When I play music and skip, it goes to shutting down.
Is that battery or hard drive issue ?
Happens when it charge or plugged in
Gonzalo Astudillo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 6,315
