Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de sonido
El dispositivo tiene poco o nada de sonido.
Audio defectuoso
Comprueba que el dispositivo no esté en silencio. Si el problema no se ha resuelto, configura el dispositivo en «modo seguro» para saber si alguna aplicación ha silenciado el sonido. Consulta el enlace a continuación para ver cómo activar el modo seguro. Después de comprobar el sonido, si sigue sin funcionar, el problema podría estar en la placa madre. En este caso, sustituye la toma de audio.
Este enlace muestra cómo entrar en el «modo seguro» https://www.youtube.com/watch?v=MiVt6rIj....
Sonido distorsionado
Intenta reiniciar el dispositivo apagándolo y volviéndolo a encender. Si el sonido sigue sin ser claro, intenta secar el dispositivo y limpiar el puerto de la toma de audio; podría haber gotas de agua o granos de suciedad en el interior que estén distorsionando el sonido.
Problemas de Bluetooth
Tu Bluetooth no se conecta al dispositivo.
Baterías defectuosas
Asegúrate de que las baterías instaladas sean las correctas para el dispositivo. Para obtener más información sobre las baterías necesarias para el dispositivo, consulta la documentación que venía con el mismo. Sustituye las baterías y asegúrate de que estén colocadas correctamente en el dispositivo. Incluso las baterías recargables pueden necesitar ser sustituidas.
Actualización de software
Asegúrate de que el dispositivo esté actualizado yendo a la aplicación de configuración. Descarga e instala cualquier actualización de alta prioridad y las actualizaciones personalizadas. Después de actualizar el software, apaga el dispositivo y quita las baterías. Vuelve a instalar las baterías asegurándote de que estén colocadas correctamente. Enciende el dispositivo de nuevo e intenta conectar el Bluetooth.
Entrada de alimentación
Tienes problemas para encender el dispositivo.
No está completamente cargado
Intenta encender el dispositivo. Si el dispositivo no se enciende, comprueba la autonomía de la batería que aparece en la pantalla. Si el símbolo de la batería está en rojo, la batería no está completamente cargada. Conecta el cable de carga al dispositivo y déjalo cargar durante aproximadamente una hora o hasta que la autonomía de la batería llegue al 100 %. La batería aparecerá en verde. Enciende el dispositivo.
El botón de encendido está roto
Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos o hasta que la pantalla se encienda. Si no se enciende después de varios intentos, existe la posibilidad de que el hardware esté roto y el dispositivo necesite mantenimiento.
La pantalla está rota
Asegúrate de que el botón de encendido esté activado. Si el dispositivo está encendido pero la pantalla se ve pixelada, es una señal de que la pantalla podría estar dañada por agua o haber absorbido demasiado calor de otra fuente. Si la pantalla está completamente negra y te has asegurado de que la autonomía de la batería está cargada al máximo, la pantalla podría estar rota. Comprueba si hay grietas. Ambas situaciones provocan que la pantalla funcione mal e indican la necesidad de una reparación o un reemplazo de la pantalla.
La pantalla está negra incluso cuando se ha activado la alimentación.
Reinicia tu dispositivo
Haz clic y mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos o hasta que el dispositivo se apague. Luego, haz clic y mantén presionado el botón de encendido para volver a encenderlo.
El brillo es demasiado bajo
Si la pantalla no se enciende aunque se haya activado la alimentación, es posible que el brillo sea demasiado bajo. Debería haber botones de brillo de pantalla cerca de la parte superior del teclado. Haz clic en el que está a la derecha para aumentar el brillo.
La Retroiluminación está rota
Si los problemas y soluciones destacados anteriormente no han resuelto tu problema, es posible que tu pantalla LCD esté rota. Comprueba la parte trasera del dispositivo para ver si el cable amarillo de la pantalla LCD está conectado correctamente.
Ten cuidado de no cortar ni desconectar ningún otro cable.
Duyen
Miembro Desde 09/25/17
308 Reputación
2 Guías creadas
4 comentarios
Tablet stuck in safe mode with a blank screen.
jay Greene - Contestar Compartir
I have this same model of Windows tablet and I have experience and knowledge of them. I changed some settings in the BIOS setup one day, and now the tablet's screen won't come on but the processor warms up. It does this immediately only when I connect the battery cable. I tried every possible thing, even to reset the CMOS or UEFI BIOS back to it's default settings, including shorting the battery terminals, both with and without the battery cable connected, and holding down the power button too. There's not a single CMOS related jumper on the motherboard. I'm at a loss here
JordanMatthew Anderson - Contestar Compartir
Mine every time i turn it on it atarts up puts the logo on then a red light flashes then a green then goes blank what can i do pls help
Andrew flagg - Contestar Compartir
what to do when the screen glass is cracked? CMP801SP-OD
rudeman
rudeman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 7,460
