La sierra no se enciende
Cuando está enchufada a una toma de corriente que funciona, la sierra no se mueve al apretar el gatillo.
El cable de alimentación está roto
Si el cable está cortado o deshilachado, deberás sustituirlo inmediatamente debido a los riesgos eléctricos. Desmonta el mango y asegúrate de que los extremos del cable de alimentación no estén deshilachados ni desconectados. Si no están deshilachados ni desconectados, usa un voltímetro para comprobar que el cable sigue conduciendo electricidad; si no es así, consulta la guía de sustitución del cable de alimentación.
La hoja de la sierra corta demasiado lento o no corta
Al intentar realizar un corte, la hoja no es capaz de cortar el material como debería o de forma eficiente.
La hoja está rota
Examina detenidamente la hoja de sierra. Si está desafilada o desgastada, consulta la guía de sustitución de la hoja.
La sierra no pivota
Al realizar un corte, la sierra no pivota y solo corta en línea recta
La sierra está en posición bloqueada
Existe la posibilidad de que la sierra esté bloqueada accidentalmente en la posición de corte de 90 grados. Para el corte de calado, el bloqueo debe estar en posición desbloqueada para que la barra de la sierra pueda girar libremente. Si el bloqueo parece atascado, mueve el pomo giratorio de un lado a otro para soltarlo. Aplica suficiente presión hacia adelante para permitir que la hoja corte libremente y sigue la línea trazada rotando suavemente el pomo giratorio.
La hoja rebota mientras corta
Al realizar un corte, la hoja no atraviesa el material suavemente y parece rebotar hacia arriba y hacia abajo.
La hoja de la sierra no está bien sujeta
Aprieta los tornillos de la hoja a cada lado donde esta se une a la sierra y asegúrate de que la hoja esté totalmente insertada en la sierra.
Si la hoja está bien sujeta y sigue rebotando, es que está desafilada. Tendrás que sustituirla; consulta la guía de sustitución de la hoja.
El gatillo de la sierra se atasca
Al aplicar presión sobre el gatillo, este se queda atascado en la posición de pulsado o no se mueve al tirar de él.
Hay residuos atrapados en el gatillo
Comprueba alrededor del gatillo y en su zona si hay suciedad o residuos que puedan estar impidiendo que se pulse.
El gatillo está roto
Si no hay residuos ni suciedad que impidan que el gatillo funcione correctamente, consulta la guía de sustitución del interruptor.
1 comentario
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Contestar Compartir
