Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no funciona
Cuando enciendes el dispositivo, la pantalla no se ilumina.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si no puedes ver nada en la pantalla después de haber usado el dispositivo durante un tiempo, intenta apagarlo y volver a encenderlo. Puede que haya entrado en modo de suspensión. El modo de suspensión apaga automáticamente el dispositivo para ahorrar batería.
La batería necesita cargarse
Si no puedes ver nada en la pantalla y el dispositivo no reproduce nada, es posible que la batería esté descargada. Carga la batería y vuelve a encender el dispositivo.
La pantalla necesita ser sustituida
Si tu dispositivo reproduce música pero no puedes ver la pantalla, o si esta está agrietada, es posible que necesites sustituirla. Sigue nuestra guía de reparación aquí.
El dispositivo no graba
Cuando enciendes el dispositivo, no puedes grabar.
El micrófono necesita limpieza
Si no puedes grabar, es posible que necesites limpiar el micrófono. A veces la suciedad obstruye el micrófono. Quita la parte trasera del dispositivo y utiliza aire comprimido para expulsar la suciedad.
El micrófono necesita ser sustituido
Si tras limpiar el micrófono sigues sin poder grabar nada en tu dispositivo, es posible que el micrófono esté defectuoso. Para sustituir el micrófono, sigue nuestra guía de reparación aquí.
El dispositivo no mantiene la carga
Cuando enciendes el dispositivo, no permanece encendido.
El cable USB del dispositivo necesita revisión
Conecta el dispositivo al cable de carga y conéctalo a un adaptador u otra fuente de alimentación, como un ordenador portátil. Comprueba que el cable no esté dañado y que la luz indicadora de carga del dispositivo se encienda al conectarlo.
La batería necesita ser sustituida
Si el cable de carga no está defectuoso, comprueba la batería del dispositivo. El dispositivo funciona con una batería de polímero de litio que puede extraerse e inspeccionarse fácilmente. Sin embargo, la sustitución de la batería requiere las herramientas adecuadas, que te proporcionaremos en nuestra guía de reparación.
El dispositivo no reproduce sonido
Cuando inicias el dispositivo, no se escucha nada.
El volumen del dispositivo necesita subirse
Si no escuchas nada al encender el dispositivo, asegúrate de que el volumen esté subido. Para subir el volumen, empuja el joystick hacia arriba, hacia el signo más.
El conector para auriculares necesita limpieza
Si no escuchas nada o se oye un sonido de estática, comprueba que los auriculares estén insertados hasta el fondo. A veces, la suciedad puede impedir que el cable de los auriculares entre completamente en el conector para auriculares. Si hay algo dentro del conector, utiliza aire comprimido para extraerlo.
El conector para auriculares necesita ser sustituido
Si después de limpiar la zona de los auriculares sigues sin escuchar nada o escuchas estática, es posible que debas sustituir el conector para auriculares.
El joystick del dispositivo no funciona
Cuando enciendes el dispositivo, este no cambia el volumen, ni avanza rápido, ni retrocede.
El joystick del dispositivo se queda trabado
Si no puedes mover el joystick, es posible que haya algo atascado en esa zona. En caso de suciedad u otros residuos, intenta usar aire comprimido para eliminarlos.
El joystick del dispositivo necesita ser sustituido
Si las funciones del joystick siguen sin responder tras limpiar la zona, es posible que necesites sustituir el joystick. Para sustituir el joystick, sigue nuestra guía de reparación aquí.
Kayla Garcia
Miembro Desde 01/26/16
77 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,439
