Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Cosori Pro II CP358 no calienta o no cocina los alimentos? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
No hay alimentación
Si la freidora de aire no se enciende, podría ser porque no está enchufada correctamente.
  • Enchufa el dispositivo en una toma de corriente adecuada y funcional.
Sin embargo, a veces el cable puede deteriorarse tras años de uso, lo que hace necesario sustituirlo.
  • Corta 1/4 del cable, el lado del enchufe. Pela de 2.5 a 5 cm de la goma tanto del cable de repuesto como del original. Une los cables correspondientes para asegurar que haya flujo eléctrico. Envuelve cada cable con cinta eléctrica de 4 a 7 veces. Finalmente, envuélvelos ambos juntos hasta lograr aproximadamente el mismo grosor que el cable nuevo.
Demasiada acumulación
Si llenas demasiado la freidora de aire o la has usado durante mucho tiempo, es muy probable que esté sucia.
  • En un tazón pequeño, mezcla 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 15 ml de agua para formar una pasta que se pueda extender.
  • Usa una esponja para extender la pasta por las cestas y frota. Deja que las cestas reposen durante 15 minutos antes de enjuagarlas.
  • Lava las cestas con agua y jabón antes de usarlas.
La resistencia no funciona
Si no se genera calor, podría ser que no esté recibiendo energía o que la resistencia necesite mantenimiento, lo que provoca el fallo del elemento calefactor.
  • Asegúrate de que la freidora de aire esté limpia.
  • Si está limpia pero sigue sin calentar, intenta reiniciar la freidora de aire. Aquí te explicamos cómo reiniciar la freidora de aire Cosori.
  • Si sigue sin funcionar, contacta con un profesional, ya que podría tener un elemento calefactor defectuoso o un botón de temperatura roto que deba sustituirse.
El ventilador no funciona
Si no se expulsa aire hacia la cesta después de encenderla, podría estar demasiado sucia o rota.
Para limpiar el ventilador:
  • Usa un paño húmedo para limpiar suavemente los residuos.
  • Luego, usa un cepillo para quitar la grasa y deja secar.
Para sustituir el ventilador, es muy recomendable contactar con el servicio de atención al cliente de Cosori, pero si deseas sustituirlo por tu cuenta:
  • Desmonta la carcasa.
  • Localiza el ventilador.
  • Desconecta cuidadosamente los cables y retira el ventilador roto.
  • Vuelve a conectar los cables con el ventilador nuevo.
  • Vuelve a montar la carcasa.
El botón no funciona
Si los botones de la freidora de aire no funcionan, es posible que necesite un reinicio o que los botones estén sucios.
  • Desenchufe la freidora de aire y vuelve a enchufarla.
  • En un lapso de 3 segundos, mantén presionados los puntos donde se encuentran los botones FISH (PESCADO) y BACON (TOCINO); la pantalla debería mostrar 35 °F y los botones –, + y el botón de encendido.
  • Luego, toca los botones – o + para llevar la temperatura a una temperatura negativa y luego de vuelta a 00 °F.
  • Finalmente, toca el botón de encendido y desenchufa la freidora de aire.
Para limpiar los botones, usa un paño húmedo con agua tibia para frotar y eliminar la grasa.
Matthewmm
Miembro Desde 08/28/24
335 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,811
