Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Los botones laterales del Corsair Scimitar RGB Elite no responden
Uno o más de los botones laterales, numerados del 1 al 12, en el Corsair RGB Elite no responden al hacer clic durante el juego. Los botones en sí también fallan al ejecutar los comandos a los que están asignados en otras aplicaciones. Esto podría deberse a algunos componentes internos dentro del propio ratón, junto con la acumulación de polvo o algún tipo de problema relacionado con botones doblados o desgastados.
Guía de información - Reparación de los botones laterales del Corsair
Botones desconfigurados
Pulsar una tecla en el ratón puede activar otra distinta, por lo que debería haber un ajuste para solucionar el problema.
  1. Comprueba la configuración del ratón para restablecer las asignaciones y ajustarlas a las entradas deseadas.
  2. Abre el software iCUE y selecciona tu ratón Scimitar RGB Elite
  3. Navega a la pestaña Acciones y haz clic en el botón '+' para añadir una nueva asignación de botón
  4. Elige Remapear botón en el menú desplegable de Macros
  5. Selecciona el botón del ratón en la sección de la derecha y asígnalo a la tecla o función deseada
  6. Habilita "Mantener la entrada de tecla original" en la pestaña Avanzado. Repite el proceso para los botones que quieras arreglar.
  7. Guarda la configuración en un perfil de hardware.
Problemas de software
Es posible que los botones hagan clic y funcionen, pero que no sean reconocidos por ninguna de las aplicaciones en las que se utilizan
(Antes de intentar sustituirlos o repararlos, comprueba primero los controladores o la configuración de las aplicaciones para ver si están desactivados.)
  • Comprueba la configuración de la aplicación por si no coincide con los botones del ratón.
  • Si la configuración es correcta, significa que puede haber suciedad en los botones que hay que limpiar.
Interruptor suelto
El contacto con el interruptor interno podría fallar debido a que se pulsa con frecuencia y fuerza, lo que provoca que no responda.
  • Será necesario sustituir el interruptor interno.
  • Puedes sustituir un microinterruptor defectuoso comprando uno a un vendedor cuando todos los demás pasos de solución de problemas fallen
 Actualización de Windows
Tras una actualización, es posible que los botones laterales dejen de funcionar momentáneamente, aunque funcionaran antes.
  • Asegúrate de que todas las actualizaciones estén completamente instaladas
  • Actualiza el controlador del ratón a través del modo de memoria del dispositivo para omitir el mapeo de software del PC
(Después de revisar todos los posibles problemas durante la sustitución de los botones, asegúrate después de comprobar su funcionalidad)
Marco Rubio
Miembro Desde 09/23/26
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 92
