Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cursor no responde
El ratón está conectado al ordenador, pero no se mueve en la pantalla cuando el usuario intenta moverlo.
Controladores no instalados
Es posible que los controladores del Corsair Katar no estén instalados correctamente o que no estén actualizados. Para solucionarlo, descarga la última versión del software Corsair Utility Engine (CUE). Puedes encontrarlo en el sitio web de Corsair buscando "Katar" en la página de descargas. Si el sitio te pide registrarte antes de descargar el archivo, simplemente haz clic en "Or skip this step and start Download" (O saltar este paso y comenzar la descarga) debajo del botón "Submit" (Enviar).
El USB no está conectado
Asegúrate de que el Corsair Katar esté correctamente conectado a un puerto USB. Cuando esté configurado correctamente, el ordenador al que está conectado reconocerá el dispositivo.
El sensor está bloqueado
El Corsair Katar tiene un sensor en la parte inferior de la carcasa que rastrea el movimiento del ratón. Podría estar sucio y no detectará el movimiento hasta que se limpie. Usa alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar suavemente el sensor y eliminar cualquier residuo que pueda estar cubriéndolo. Si el problema persiste, consulta la siguiente guía: Sustitución del sensor óptico del Corsair Katar
Sistema operativo incompatible
El Corsair Katar solo es compatible con los sistemas operativos Windows 10, Windows 8 y Windows 7.
La rueda de desplazamiento tiene retraso o no responde
Las acciones de la rueda de desplazamiento tienen retraso o no funcionan correctamente
El software del ratón no está actualizado
Asegúrate de que el ratón tenga los controladores más recientes instalados. Para ello, descarga la versión más nueva del software Corsair Utility Engine (CUE). Puedes encontrarlo en el sitio web de Corsair buscando "Katar" en la página de descargas. Si el sitio te pide registrarte antes de descargar el archivo, simplemente haz clic en "Or skip this step and start Download" (O saltar este paso y comenzar la descarga) debajo del botón "Submit" (Enviar).
La rueda de desplazamiento está sucia
Con el tiempo, la suciedad y la mugre pueden acumularse en la rueda de desplazamiento y a su alrededor. Esto puede provocar un movimiento retrasado o que no responda. Usa aire comprimido para limpiar la rueda de desplazamiento.
El sensor de la rueda está sucio o defectuoso
Es posible que se haya acumulado suciedad y mugre dentro del ratón, en el propio sensor de la rueda. Intenta abrir el ratón y limpiar el sensor de la rueda. Si eso no resuelve el problema, es posible que tengas un sensor defectuoso, el cual deberá ser sustituido. Consulta la siguiente guía para obtener instrucciones: Sustitución del sensor de la rueda de desplazamiento del Corsair Katar.
Los botones del ratón no responden
El botón izquierdo o derecho del ratón no responde a los comandos o es difícil de hacer clic.
Botones pegajosos
Es posible que el ratón esté sucio y necesite una limpieza. Usa aire comprimido para limpiar debajo de los botones del ratón.
Mala conexión entre el ratón y el ordenador
Asegúrate de que el cable del ratón esté bien conectado al puerto USB. Si esto no funciona, intenta limpiar el puerto USB frotándolo ligeramente con un bastoncillo de algodón. También puedes probar a reiniciar el ordenador o a cambiar de puerto USB.
Botones del ratón rotos
El botón de DPI o los botones de clic izquierdo y derecho dentro del ratón pueden romperse después de un largo período de uso. Si los botones izquierdo o derecho están rotos, tendrás que desmontar el ratón y sustituirlos. Si el botón de DPI no funciona, el problema puede estar en el sensor. Consulta esta guía para obtener ayuda: Sustitución del sensor DPI del Corsair Katar.
El ratón no se desliza correctamente
El ratón se mueve de forma lenta y arrastrada en lugar de deslizarse suavemente.
Superficie inadecuada
La superficie sobre la que se encuentra el ratón podría estar afectando al movimiento. Prueba diferentes superficies, como papel o una alfombrilla de ratón, para ver cuál funciona mejor.
Patas del ratón sucias
La parte inferior del ratón puede estar sucia. Intenta limpiarla con un bastoncillo de algodón o soplando aire comprimido para limpiar la superficie y las ranuras del ratón.
Patas del ratón dañadas
Es posible que las almohadillas de la parte inferior del ratón se hayan desgastado. Puedes sustituirlas comprando patines nuevos para colocarlos sobre las patas viejas del ratón.
El ratón no es reconocido por el ordenador
El ratón está conectado al ordenador, pero no es reconocido
Puerto USB defectuoso
El puerto USB en el que lo conectaste podría estar defectuoso o tener controladores de dispositivo desactualizados. Prueba primero con otro puerto USB; si el dispositivo sigue sin ser reconocido, actualiza los controladores USB de tu ordenador.
Cable USB del ratón dañado o defectuoso
Inspecciona el cable USB del Katar en busca de daños. Si se siente suelto o tiene cables expuestos, deberá ser reparado. También es posible que esté defectuoso, aunque no haya daños visibles. Para obtener instrucciones de reparación, consulta la siguiente guía: Sustitución del cable USB del Corsair Katar.
Ryan Matesa
Miembro Desde 07/12/18
248 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
3 comentarios
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Contestar Compartir
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Contestar Compartir
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 14,681
