Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Contour Roam2
Lanzada en 2012, identificada por el número de modelo 1800K
La cámara no captura imágenes ni vídeos nítidos
La calidad de imagen de la cámara es borrosa o tiene manchas.
La cubierta de la lente giratoria está rayada o dañada
La calidad de imagen de la cámara puede verse reducida si la cubierta de la lente está rayada. La cubierta de la lente puede rayarse o dañarse con el uso normal, especialmente si su propietario la lleva a diversos lugares. Puedes seguir esta guía para aprender a sustituir la cubierta de la lente.
La cámara no se fija al soporte
La cámara no se mantiene sujeta o se cae del soporte fácilmente.
El soporte de la cámara está roto o dañado
Si tu Contour Roam2 no se mantiene sujeta, podría deberse a que el soporte se ha roto o dañado. Esto puede ocurrir si la cámara recibe golpes mientras está montada durante una actividad intensa. Para sustituir el soporte de la cámara, puedes seguir esta guía.
La cámara no graba correctamente
La cámara no graba vídeo o no lo sube correctamente a un ordenador.
El cursor de grabación está roto
Una de las razones por las que tu Contour Roam2 podría no grabar correctamente es si el cursor de grabación está roto. Esto puede ocurrir si la cámara recibe golpes mientras está sujeta a un casco, por ejemplo. Si este es el caso, puedes aprender a sustituir el cursor de grabación siguiendo esta guía.
La tapa trasera está rota
Otra razón por la que tu Contour Roam2 podría no grabar correctamente es si la tapa trasera está rota, ya que el botón de grabación se encuentra en ella. Para aprender a sustituir la tapa trasera de la Contour Roam2, puedes seguir esta guía.
La cámara toma fotos oscuras
La cámara toma fotos oscuras o totalmente negras.
La unidad de la lente está rota o dañada
Si tu cámara Contour Roam2 toma fotos oscuras o totalmente negras, podría deberse a que la unidad de la lente está dañada o rota. Esto puede ocurrir si la cámara recibe un trato brusco durante su uso. Para aprender a sustituir una unidad de lente rota en la Contour Roam2, puedes seguir esta guía.
Chris
Miembro Desde 03/11/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,796
