Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Contixo V9
Lanzado el 19 de octubre de 2023, identificado por el número de modelo X002NK7077
Pantalla congelada
La pantalla no responde al tacto ni al uso de los botones. Usa la {Guía de ensamblaje de pantalla} para reparar la pantalla.
Placa madre dañada
Es posible que la placa madre esté dañada. Esto podría deberse a una caída del dispositivo, exposición a líquidos o temperaturas extremas. Para sustituirla, deberás seguir una {Guía de sustitución de la placa madre}.
SO desactualizado
Es posible que debas actualizar el software del dispositivo. Un software desactualizado suele hacer que el dispositivo funcione lento, tenga retrasos o resulte en una pantalla congelada.
Para actualizar el software del dispositivo, sigue estos pasos:
  • Paso 1: En la tablet, navega a la aplicación Ajustes.
  • Paso 2: Desplázate hasta la pestaña Sistema y haz clic en ella.
  • Paso 3: Haz clic en Avanzado; esto abrirá más opciones que te permitirán hacer clic en Actualización del sistema.
  • Se te llevará a otra pestaña. Esta pestaña debería indicarte si tu dispositivo necesita una actualización o no, pero puedes hacer clic en Buscar actualización para estar seguro. Recuerda estar conectado a una red Wi-Fi para que el dispositivo pueda buscar actualizaciones o realizar el proceso correctamente.
Conectividad inalámbrica débil
El Wi-Fi puede desconectarse y reconectarse abruptamente o puede no aparecer cuando se solicita conectividad.
Software desactualizado
Un software desactualizado puede provocar problemas de conectividad. Es posible que tu dispositivo necesite una actualización de software para mantener la calidad del rendimiento.
Distancia del router
Si tu proveedor no aparece cuando se solicita, puede ser porque estás demasiado lejos del router. Intenta acercarte para aumentar la intensidad de la conexión.
Audio distorsionado
La calidad del audio no es clara y es bastante difícil de entender.
Altavoz envejecido
Con el envejecimiento del altavoz a lo largo del tiempo, este podría oxidarse, lo que causa un sonido chirriante cuando se usan los controles y el audio. Usa la {Guía de sustitución del altavoz} para restaurar la calidad del sonido.
Puertos del altavoz sucios
Los puertos del altavoz podrían tener una acumulación de pelusa, suciedad e incluso líquido, lo que podría hacer que el altavoz no funcione correctamente. Intenta limpiar los puertos del altavoz para producir un sonido más claro, usando un palillo o un bastoncillo de algodón.
Cámara insegura
El lente de la cámara puede no mantenerse seguro o parecer poco claro/bloqueado.
Problemas con la aplicación de cámara
Intenta reiniciar la aplicación de cámara borrando su caché y datos. Si eso no funciona, permitir los permisos en los ajustes de la aplicación podría restaurar su funcionamiento.
Posicionamiento del lente
Asegúrate de que el lente se alinee con el espacio proporcionado para él. Usa la {Guía de sustitución de la cámara} para ayudarte a asegurar tu cámara.
Poca autonomía de la batería
La tablet se apaga o muere antes de lo esperado. Usa la {Guía de sustitución de la batería} si hay un problema con la batería.
Problemas con el puerto de carga
Si tu tablet se carga muy lentamente, podría haber suciedad dentro del puerto de carga. Intenta usar un palillo o un bastoncillo de algodón para limpiar el puerto.
Los problemas de descarga de la batería pueden estar relacionados con un software desactualizado. Al utilizar el Contixo V9, puedes buscar actualizaciones.
Rose Mapua
Miembro Desde 09/12/23
269 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 648
