Saltar al contenido principal
El secador de pelo no se enciende
Cuando está enchufado, el secador de pelo no se enciende
Interruptor de encendido/apagado roto
Antes de intentar cualquier otra cosa, prueba a poner el botón de encendido/apagado en la posición de encendido y mantenlo presionado durante varios segundos. El botón puede estar suelto o es posible que tengas que presionarlo con más fuerza. Si eso no funciona, desenchufa el secador de pelo y presiona el botón de reinicio, ya sea en el enchufe o en el secador de pelo, luego vuelve a enchufarlo en el tomacorriente. Si el botón parece completamente roto haz clic aquí para ver cómo puedes arreglarlo.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el enchufe esté conectado a un tomacorriente de la pared. Examina el cable para ver si hay cables expuestos que puedan impedir que la electricidad llegue al secador de pelo.
Botones de reinicio del tomacorriente defectuosos
Si no hay una solución clara, es probable que el problema se encuentre en el enchufe del tomacorriente. Intenta presionar el botón de reinicio del secador de pelo antes de encenderlo. Si eso no funciona, es posible que los botones estén rotos y que deba comprar un secador de pelo nuevo.
Sale poco o nada de aire
El flujo de aire no es potente
Obstrucción en las vías respiratorias
Examina la boquilla para ver si hay obstrucciones que se puedan quitar fácilmente. Comprueba si hay pelos o polvo atrapados en la rejilla trasera. Si no sale aire después de quitar todas las obstrucciones visibles, intenta abrir el secador de pelo para buscar obstrucciones que no eran visibles. Es posible que haya pelos atascados en el motor de aire; consulta esta guía para ver cómo puedes quitarlos.
En la configuración incorrecta
Verifica nuevamente que el botón de configuración esté en la configuración más alta.
Ventilador obstruido
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es probable que debas limpiar el ventilador del motor. Puedes consultar esta guía para ver cómo eliminarlo.
No se puede cambiar entre configuraciones
No hay respuesta de los botones presionados
Acumulación de resina dentro del dispositivo
La acumulación de resina o aceite afecta la capacidad del botón para funcionar correctamente. Usa una toalla o mejor, aire comprimido, para limpiar alrededor de los botones. Consulta aquí para ver cómo puedes limpiar los botones y asegurarte de que funcionen correctamente.
Botones defectuosos
Si la acumulación de resina y aceite no es el problema, es probable que el interruptor de botones no funcione correctamente. Para solucionar esto, es posible que sea necesario reemplazar los interruptores. Dependiendo de qué botón no responde, usa la Guía de reemplazo del botón de aire frío, la Guía de reemplazo del botón de aire caliente/frío o la Guía de reemplazo del botón de encendido/apagado para restablecer la funcionalidad de los botones.
Solo sale aire frío
No sale aire caliente del secador de pelo
Verifica que el botón se haya movido a la configuración más caliente y no se haya quedado atascado en la configuración más fría.
Elemento calefactor defectuoso
Si la configuración está en "Caliente" y aún así solo produce aire frío, es probable que haya un problema con el sistema de calefacción. Será necesario reemplazar el sistema de calefacción o comprar un nuevo secador de pelo.
El secador de pelo se apaga solo
El secador de pelo deja de funcionar y no se vuelve a encender
Sobrecalentamiento
Si usas el secador de pelo durante más de 7 a 10 minutos, puede que se apague automáticamente. Desconecta el dispositivo y déjalo enfriar, preferiblemente en un ambiente fresco, durante 2 o 3 minutos. Vuelve a usarlo normalmente. Es posible que debas presionar el botón de reinicio.
El secador de pelo está hirviendo
El secador de pelo se calienta hasta alcanzar temperaturas abrasadoras
Protector térmico defectuoso
Si el secador de pelo se siente extremadamente caliente al tacto, el protector térmico puede estar defectuoso y ya no aísla las bobinas térmicas del secador de pelo. Haz clic aquí para ver cómo reemplazarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Contestar Compartir
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Contestar Compartir
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Contestar Compartir
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Contestar Compartir
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 39,134
