Saltar al contenido principal
Disipadores de calor para CPU de PC
Los procesadores modernos consumen mucha energía, hasta 130 W. Esa energía termina convirtiéndose en calor residual. En la práctica, un sistema moderno tiene el equivalente a una bombilla incandescente de 50 W a 130 W ardiendo constantemente dentro de la carcasa. Esa analogía subestima el problema: una bombilla disipa su calor desde la superficie relativamente grande del bulbo. Un procesador debe disipar la misma cantidad de calor sobre la superficie mucho más pequeña del núcleo del procesador, que suele ser de aproximadamente 0.25 pulgadas cuadradas (1.6 cm²). Sin un disipador de calor eficaz para extraer este calor, el procesador podría literalmente quemarse hasta quedar inutilizado casi al instante.
Casi todos los sistemas resuelven este problema de calor colocando un disipador de calor de metal macizo en contacto estrecho con el núcleo del procesador (o difusor de calor integrado) y utilizando un ventilador pequeño para succionar o empujar aire a través de las aletas del disipador. Este dispositivo se denomina «disipador de calor con ventilador» («HSF») o «disipador de CPU». A medida que el consumo de energía de los procesadores ha seguido creciendo, también lo han hecho el tamaño y la masa de los disipadores de calor que utilizan. Incluso los disipadores de serie que vienen con los procesadores de venta minorista hoy en día son a menudo bastante grandes y pesados. Por ejemplo, la Figura 5-6 muestra un disipador de CPU Intel Pentium 4 de serie a la izquierda y un disipador de CPU de terceros Thermalright XP-120 a la derecha, con un par de pilas AA mostradas para dar una idea de la escala.
Figura 5-6: Disipador de CPU Intel de serie (izquierda) y disipador de CPU Thermalright XP-120, con pilas AA para escala
Los disipadores de calor están construidos con diferentes materiales, según sus precios y usos previstos. Es probable que un disipador de calor económico, o uno destinado a ser usado con un procesador más lento, sea de construcción totalmente de aluminio. El aluminio es barato y relativamente eficiente en la transferencia de calor. El cobre es mucho más caro que el aluminio, pero también es mucho más eficiente en la transferencia de calor. Por consiguiente, un disipador de calor más caro, o uno destinado a un procesador más rápido, podría estar construido principalmente de aluminio, pero con superficies de cobre donde el procesador hace contacto con el disipador. Los disipadores de calor más caros, y los destinados a ser usados con los procesadores más rápidos, están construidos de cobre puro.
Las unidades de disipador de calor con ventilador también difieren en el tipo y tamaño del ventilador que utilizan, y en la velocidad a la que funciona dicho ventilador. La velocidad del ventilador es un problema, porque, en igualdad de condiciones, un ventilador que funciona a mayor velocidad produce más ruido. Para un mismo flujo de aire, un ventilador más grande y lento produce menos ruido que uno más pequeño y rápido. Los tamaños de los ventiladores han aumentado a medida que las velocidades de los procesadores han incrementado, para proporcionar el alto volumen de flujo de aire necesario para enfriar el disipador de calor mientras se mantiene la velocidad (y el ruido) del ventilador en un nivel razonable. Por ejemplo, los disipadores de calor para procesadores Pentium II utilizaban ventiladores de 30 mm. Los disipadores de calor para los primeros procesadores Pentium 4 y Athlon 64 utilizaban normalmente ventiladores de 60 mm o 70 mm. Algunos disipadores de calor de «rendimiento» de terceros dirigidos a los overclockers utilizan ventiladores de 80 mm, 92 mm o 120 mm. Algunos incluso utilizan varios ventiladores.
En general, recomendamos utilizar los disipadores de CPU que vienen con los procesadores de venta minorista. Los disipadores incluidos suelen ser de gama media en cuanto a rendimiento y nivel de ruido: ni tan eficientes ni tan silenciosos como los buenos disipadores de terceros, pero menos costosos.
Sin embargo, si te preocupa el ruido del PC, un disipador de CPU de terceros es la mejor opción. Puedes gastar desde unos 15 dólares hasta más de 100 dólares en un disipador de CPU silencioso, dependiendo del procesador que utilices y del nivel de silencio y eficiencia que requieras. Arctic Cooling (http://www.arctic-cooling.com) fabrica varios modelos en el rango de 15 a 30 dólares que son razonablemente silenciosos y eficientes. Si estás dispuesto a gastar un poco más, busca los disipadores de las series Zalman 7000 y 7700 (http://www.zalmanusa.com), que se encuentran en el rango de 30 a 45 dólares, y son extremadamente silenciosos y tan eficientes que algunos modelos pueden funcionar sin ventilador (y, por tanto, en total silencio) con algunos procesadores. Por último, si solo te conformas con lo mejor y estás dispuesto a pagar 60 dólares o más por un disipador de CPU, elige un modelo de Thermalright (http://www.thermalright.com) y añade uno de los ventiladores recomendados por Thermalright.
Más sobre procesadores informáticos
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,983 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
1 comentario
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 7,251
