Saltar al contenido principal
El iPAQ no se enciende
Si has presionado el interruptor de encendido, que se encuentra a la derecha de la pantalla, intenta presionarlo de nuevo. Manténlo presionado durante un segundo y luego suéltalo.
Si eso no funciona, comprueba la batería. Es probable que la batería deba cargarse. Conéctalo a la estación de carga. Puede que no se encienda de inmediato si la batería está completamente vacía, pero sabrás que funciona si ves que las luces se encienden una vez que conectes el dispositivo al cargador. Si no hay luces, es probable que la batería esté dañada. Puede que haya que sustituir la batería. Para hacerlo, será necesario desmontar el dispositivo.
Si lo has intentado todo y el dispositivo sigue sin funcionar, es posible que haya que sustituir la placa madre.
Los botones frontales del iPAQ no funcionan
Si los botones frontales están rotos o atascados, es posible que no estén enviando señales a la placa madre. Para solucionar el problema, será necesario desmontar el dispositivo.
Si los botones no son el problema, entonces podría ser la placa madre en su conjunto, la cual habría que sustituir.
La pantalla está en blanco
Si la pantalla está en blanco, es posible que esté dañada.
Si la pantalla está en blanco, puede que el dispositivo deba cargarse. Sin embargo, si no se enciende ninguna luz durante la carga, puede que sea la batería la que haya que sustituir.
El iPAQ se apaga solo
Comprueba el botón de encendido. Puede que el botón de encendido esté atascado.
Si el botón de encendido parece estar en buen estado de funcionamiento, es posible que la batería esté agotada. Intenta cargar el dispositivo. Si el dispositivo sigue fallando, es posible que tengas que sustituir la batería por completo. La batería se sustituye quitando la tapa trasera del dispositivo.
El altavoz no funciona
Comprueba el botón de volumen. Es posible que el botón de volumen esté atascado. Si el botón de volumen no soluciona el problema, apaga y vuelve a encender el dispositivo. Si sigue sin haber sonido, puede que el altavoz deba ser sustituido.
Sedina Cavcic
Miembro Desde 09/05/14
464 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,206
