Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Errores de pantalla azul
Los errores de pantalla azul pueden tener muchas causas distintas y pueden ser intermitentes o reproducibles, pero de cualquier manera, te arruinarán el día.
Errores en el disco duro
Si experimentas un error de pantalla azul que se repite en el mismo punto cada vez, es posible que tengas errores en el disco duro. Estos pueden ser causados por apagar el dispositivo de forma incorrecta en lugar de usar el proceso de apagado. Deberías realizar un análisis del disco duro. Este proceso se puede iniciar en Windows y puede tardar varias horas, pero a menudo resuelve estos problemas.
Disco duro dañado físicamente
Si después de analizar el disco duro en busca de errores sigues experimentando pantallas azules, es probable que tu disco duro haya sufrido daños físicos y deba ser sustituido. Sigue <esta guía> para cambiar tu disco duro.
Módulos de memoria RAM defectuosos
Si experimentas pantallas azules intermitentes y el dispositivo no está más caliente de lo normal, podrías tener una memoria RAM defectuosa. Sigue <esta guía> para sustituir la memoria RAM.
Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento puede causar que la CPU realice cálculos erróneos, lo que provoca errores de pantalla azul aleatorios mientras usas el dispositivo. Si notas que el dispositivo está más caliente de lo normal y no has oído funcionar el ventilador, deberías seguir <esta guía> para sustituir la CPU y el ventilador.
Teclado que no responde
El teclado es una parte vital de cualquier ordenador. No serás muy productivo si tienes teclas rotas o faltantes, teclas pegadas o si ninguna de las teclas funciona.
Teclas pegadas o rotas
Si solo una o dos teclas no funcionan, es posible que tengas residuos alojados debajo de las teclas, impidiendo que se pulsen. Puedes intentar mantener el teclado verticalmente y usar aire comprimido para expulsar los residuos. Si siguen sin responder, o si se han caído las teclas, tendrás que realizar algunas reparaciones. <Esta guía> te ayudará a quitar, limpiar y sustituir teclas individuales.
Teclado defectuoso
Si ninguna de las teclas de tu teclado funciona, es posible que haya sufrido daños físicos, como derrames de líquidos. Sigue <esta guía> para sustituir tu teclado.
La pantalla no funciona
La pantalla de tu ordenador es muy importante. Es el mecanismo de proyección que muestra el texto y los gráficos de tu ordenador.
Tarjeta de video defectuosa
Conecta el portátil a un monitor externo. Si el monitor externo tampoco funciona con el portátil, la tarjeta de gráficos interna está defectuosa y no la pantalla. Es posible que necesites sustituir la tarjeta de gráficos o la placa madre.
No se enciende
Si tu ordenador no se enciende, es muy malo porque sin que esté encendido no puedes usarlo.
La batería está agotada
La batería de tu portátil está al cero por ciento. Conecta el adaptador de CA, asegúrate de que el cable del adaptador esté correctamente enchufado en ambos extremos y deja que el portátil se cargue.
Sobrecalentamiento del portátil
Un problema de sobrecalentamiento puede deberse a la acumulación de polvo o suciedad en el ventilador del portátil, el disipador de calor o las rejillas de ventilación. Puedes intentar usar aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad y facilitar que el portátil expulse el calor excesivo que se está generando.
Los puertos USB no funcionan
Los puertos USB son esenciales para conectar otros dispositivos y transferir información.
Controlador USB desactualizado
El controlador USB podría estar desactualizado. Deberás ir al Administrador de dispositivos y reinstalar el controlador USB. Luego, reinicia el ordenador.
Puertos USB en cortocircuito
En este caso, las conexiones dentro de los puertos USB han sufrido un cortocircuito y los puertos mismos deberán ser sustituidos.
El panel de tacto no funciona
El panel de tacto es esencial para navegar por la información en tu ordenador y, finalmente, podría fallar o algún otro problema podría corromperlo.
Batería CMOS agotada
Si la batería CMOS está agotada, puede provocar que el ordenador se sobrecaliente y causar otros problemas, como que el panel de tacto no funcione. La batería CMOS deberá ser sustituida.
Panel de tacto roto
El hardware del panel de tacto mismo puede estar roto y deberá ser sustituido.
Rylie Schmidt
Miembro Desde 04/19/15
765 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
Miembros de 3
82 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 903
