Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Compaq Presario CQ62-215dx
Lanzado en 2009, se identifica por el número de modelo Cq62
Pantalla azul
Las pantallas azules generalmente son causadas por problemas con el hardware de tu computadora o con el software del controlador de hardware; por suerte, la mayoría de las computadoras tienen una sección para ayudarte con esto.
Ejecutar el solucionador de problemas
Abre “Inicio” y haz clic en Configuración > Actualización y seguridad. Haz clic en la pestaña “Solucionar problemas” y en “Pantalla azul”. Haz clic en “Ejecutar el solucionador de problemas” y revisa las soluciones resultantes; sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Bloqueos y lentitud en el funcionamiento
Que una computadora se bloquee o se congele suele ser causado por problemas relacionados con el software.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose simultáneamente
Revisa cuántas aplicaciones sin usar están abiertas. Si hay más de una aplicación sin usar, haz clic derecho en el icono de la aplicación y haz clic en “Cerrar ventana”.
Demasiadas aplicaciones en segundo plano abiertas
A veces, las aplicaciones pueden estar ejecutándose en segundo plano sin que te des cuenta. Presiona CTRL+ALT+SUPR, haz clic en “Administrador de tareas” y luego en “Más detalles”. En “Procesos en segundo plano”, haz clic en las aplicaciones que no estés usando y haz clic en “Finalizar tarea”.
Memoria RAM insuficiente
Apaga la laptop y reiníciala. Cuando llegues al escritorio del sistema operativo, presiona CTRL+ALT+SUPR, haz clic en “Administrador de tareas” y luego en “Más detalles”. En la pestaña de elementos, haz clic en “Inicio” y deshabilita cualquier aplicación de inicio innecesaria.
Memoria RAM defectuosa o dañada
Es posible que una o más piezas de memoria RAM en el Compaq Presario CQ62-215dx estén defectuosas o dañadas. Si cerrar aplicaciones sin usar y ajustar la configuración de inicio no resuelve los problemas de arranque o la lentitud operativa, considera actualizar o sustituir las memorias RAM.
El Wi-Fi no conecta
Muchas cosas pueden salir mal al usar una conexión inalámbrica y puede ser frustrante cuando la conexión es lenta, se interrumpe de forma intermitente o no conecta.
El router no está conectado
Asegúrate de que tu router de red y tu módem estén conectados correctamente y enchufados a un tomacorriente activo. Las luces parpadeantes o naranjas pueden indicar un corte del servicio. Contacta a tu proveedor de servicios de internet para confirmar que llegue una conexión estable a tu módem.
Controlador faltante
Primero, descarga y reinstala el controlador de chipset con este enlace:
Cuando esto haya terminado, reinicia la notebook. Una vez que Windows se haya cargado por completo, descarga e instala el controlador de Realtek WLAN en este enlace.
Antena inalámbrica deshabilitada
El Compaq Presario CQ62-215dx no puede conectarse a una red inalámbrica a menos que tenga un adaptador de red inalámbrica en funcionamiento. Si esta tarjeta inalámbrica está deshabilitada, la antena no detectará las señales de Wi-Fi emitidas por el router. Para volver a habilitar la comunicación inalámbrica, desliza el interruptor inalámbrico para activar la antena inalámbrica. Se encuentra en la parte frontal de la laptop y a la derecha de las luces indicadoras. Luego, ve al “Panel de control”, busca “Redes e Internet”, “Centro de redes y recursos compartidos” y “Cambiar configuración del adaptador”. Haz clic derecho en “Conexión de red inalámbrica” y selecciona “Habilitar” si está disponible para activar el adaptador de Wi-Fi en la PC HP.
Audio distorsionado proveniente de los altavoces
Si los altavoces de tu laptop producen sonidos chirriantes o si el audio no se reproduce en absoluto, esto puede significar una serie de problemas de software o hardware.
Controladores desactualizados debido a actualizaciones del sistema operativo
A veces, cuando una computadora cambia de Vista a Windows 7, los altavoces y auriculares no funcionan porque los controladores específicos de un sistema operativo no se transfirieron al nuevo. Debes instalar las últimas actualizaciones del controlador de sonido. Esto se puede encontrar en el “Panel de control” bajo “Administrador de dispositivos” y “Sonidos”. Busca “Audio HD” y anota la descripción, la marca y el modelo. Luego, haz doble clic en la pestaña “Controladores” y anota la versión. Haz clic en “Actualizar controladores”.
Después de haber certificado los controladores, haz clic derecho sobre ellos y selecciona “Desinstalar y reiniciar”. Esto reconstruirá la pila de controladores y configurará correctamente el hardware conectado. Finalmente, reinicia la laptop después de cada instalación de controlador.
La computadora emite pitidos mientras escribes
Si tu laptop emite pitidos a veces mientras escribes, es probable que las teclas de filtro, las teclas de alternancia o las teclas especiales estén activas. Las teclas de alternancia pueden emitir un pitido cuando se presiona cualquier tecla. Las teclas especiales pueden emitir un pitido cuando se presionan las teclas Ctrl, Alt, Mayús y Bloq.
Teclas de filtro, de alternancia o especiales activas
Las teclas de filtro hacen que Windows suprima o ignore las pulsaciones de teclas enviadas demasiado rápido o simultáneamente. Para desactivarlas, busca “Accesibilidad” en el Panel de control y asegúrate de que la casilla “Teclas de filtro” esté desmarcada. Las teclas de alternancia y las teclas especiales hacen que el teclado emita un pitido o indicador audible cuando se presiona cualquier tecla de bloqueo. Para desbloquearlas, presiona la tecla “Mayús” cinco (5) veces consecutivas y luego desmarca “Teclas especiales” en el cuadro que aparece.
El ventilador funciona demasiado caliente
Cuando las temperaturas dentro de la carcasa de la laptop aumentan a niveles excesivos, el riesgo de dañar componentes internos importantes aumenta considerablemente.
Las aspas del ventilador están obstruidas por polvo.
Las computadoras se ensucian como parte natural de su uso. Los ventiladores succionan polvo, pelo de mascotas y otros contaminantes hacia el interior de la carcasa, donde se convertirán en un problema tarde o temprano. Para comenzar, desenchufa tu laptop de cualquier fuente de energía y colócala boca abajo. Retira el panel inferior de tu laptop con un destornillador. Sujeta el ventilador en su lugar con el dedo para que no gire. Limpia la superficie con un paño limpio, frotando suavemente el polvo y la suciedad lejos del centro. Limpia las rejillas de ventilación en el interior de la laptop con el paño, así como cualquier otra área abierta donde se haya acumulado polvo. Sopla suavemente hacia el ventilador para desalojar el polvo que pueda haber caído en él. Repite el proceso hasta que el ventilador esté limpio. Cuando termines, vuelve a colocar la cubierta inferior de la laptop.
Es necesario sustituir el ventilador
Para retirar el ventilador, se debe quitar el teclado así como otros componentes como la pantalla. Aquí tienes una guía adecuada: Sustitución del ventilador del HP Compaq C700
Conector de ventilador defectuoso en la placa madre
Si el ventilador funciona pero aún se sobrecalienta, sospecha de otro problema, como que el disipador de calor no esté unido correctamente a la CPU, o que necesite ser retirado, limpiado, vuelto a instalar o que se le deba aplicar pasta térmica nueva. Aquí hay una guía que puede ayudar: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
Miembro Desde 03/26/19
104 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,592
