Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Compaq Evo 1000v es un ordenador portátil con un procesador Intel Mobile Pentium IV, un panel de tacto con botón de desplazamiento en 4 direcciones y una pantalla panorámica de 15".
Nota: Esta guía de Resolución de Problemas cubre el modelo Compaq Evo 1000v. El modelo Compaq Evo 1000c se tratará en una guía de resolución de problemas independiente.
El dispositivo se sobrecalienta o el dispositivo está lento
El ventilador está sucio o roto
Una de las razones más comunes y fáciles de solucionar por las que los portátiles antiguos se vuelven lentos y se calientan con el paso del tiempo es la acumulación de polvo en el ventilador trasero.
El polvo se acumula en el ventilador trasero con el tiempo, lo que puede provocar que gire lentamente o que deje de moverse por completo. Esto hace que la temperatura del dispositivo no se regule adecuadamente, lo que puede derivar en daños permanentes e incluso en la imposibilidad total de que el dispositivo funcione.
Si tu portátil tiene 3 o más años y notas que empieza a ralentizarse y a calentarse, es una buena señal de que podría ser el momento de limpiar o sustituir el ventilador trasero.
Puedes hacerlo fácilmente siguiendo la siguiente guía:
Guía de sustitución del ventilador trasero
El panel de tacto no funciona
El panel de tacto está sucio o roto
Si tu panel de tacto ha dejado de funcionar, lo primero que debes hacer es limpiarlo.
Para ello, sigue estos 3 sencillos pasos:
  • Apaga el dispositivo completamente.
  • Consigue 2 bastoncillos de algodón y sumérgelos en vinagre blanco.
  • Utiliza los bastoncillos para limpiar suavemente el panel de tacto y las áreas circundantes.
Si esto no ha funcionado, es posible que tengas un cable desconectado o un panel de tacto roto que deba ser sustituido.
Guía de sustitución del panel de tacto
El teclado o las teclas no funcionan
El teclado está sucio o roto
Con el tiempo, el polvo y otras partículas pueden acumularse debajo de las teclas y estas pueden deteriorarse.
Si tus teclas o el teclado no funcionan, deberías intentar limpiarlos siguiendo estos 3 sencillos pasos:
  • Utiliza un accesorio de cepillo para aspiradora de mano y pásalo suavemente sobre el teclado.
  • Consigue una toalla de papel húmeda o un paño de limpieza y pásalo suavemente sobre las teclas.
Si esto no ha funcionado, es posible que tengas un cable desconectado o un teclado/teclas rotos que deban ser sustituidos.
Puedes sustituir el teclado fácilmente siguiendo la siguiente guía:
Guía de sustitución del teclado
La unidad de disquete no funciona
La unidad de disquete está atascada o rota
Si tienes una unidad de disquete atascada, puedes intentar extraer el disco manualmente siguiendo estos 3 sencillos pasos:
  • Coloca el dispositivo de forma que puedas ver el interior de la unidad.
  • Si puedes ver dónde está atrapado el disquete, puedes utilizar una herramienta de sondeo para liberar el disco.
Si esto no ha funcionado, es posible que debas extraerla y llevarla a un profesional o sustituirla por completo.
Puedes extraer la unidad de disquete para repararla o sustituirla fácilmente siguiendo la siguiente guía:
Guía de sustitución de la unidad de disquete
La pantalla se ve tenue durante o después del inicio
La pantalla está muy tenue y apenas se puede leer. Permanece tenue incluso después de que aparece el escritorio de Windows. Si el adaptador de CA está desconectado, la pantalla se atenúa para conservar la autonomía de la batería.
El adaptador de CA no está conectado
Conecta el adaptador de CA al portátil y a una toma de corriente que funcione. Reinicia el portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos.
El brillo de la pantalla LCD es demasiado bajo
Mientras el portátil funciona en el escritorio de Windows, mantén presionada la tecla de función (fn) mientras presionas la tecla f8 para aumentar el brillo de la pantalla.
El interruptor del actuador de la tapa no funciona
El interruptor del actuador de la tapa es un pequeño botón o interruptor situado a ambos lados del portátil o cerca de las bisagras de la pantalla. Presionar este interruptor mientras el portátil está encendido puede hacer que la pantalla se apague o que entre en un estado de energía diferente.
Presiona el interruptor 2-3 veces y observa la pantalla. Si la pantalla ya no se ve tenue, es posible que el interruptor deba ser reparado o sustituido.
Nota: Si ninguna de las sugerencias anteriores funciona, es posible que la luz de fondo esté dañada y necesite ser sustituida.
La batería no está conectada
Es posible que la batería se haya desplazado durante el transporte. Mira la parte inferior del ordenador y asegúrate de que la batería esté bien encajada.
La batería está agotada
A lo largo de la vida útil de una batería, la cantidad de carga que puede retener disminuye. Enciende el ordenador y observa el indicador de carga en la barra de tareas. Si se agota rápidamente, conecta el adaptador de CA y compra una batería nueva.
kim
Miembro Desde 04/14/10
77 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,878
